홈/ 질문/Q 112651
바리바리_1
바리바리_1Lv.0
등록일: 2020-11-252020-11-25T09:09:39+09:00 2020-11-25T09:09:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트러진 이상한 선축척
안녕하세요.
도면을 그리는데 선축척 1이며 선종류는 HIDDEN 인데 이 도면에서는 점선간격이 너무 크게 나옵니다.
정상적으로 선축척 1이 아니란 것입니다.
LTS=1, CELTSCALE=1 상태인데도  첨부한 파일의 적색 선과 같이 비정상 축척으로 나옵니다.
LT로 선종류 표시를 확인해도 그 창에 나타난 hidden  점선간격 조차  비정상적입니다.
이런 현상이 이 도면만 그런게 아니라 자주 이런 현상이 나타나는데  외 그런지요.
완전히 다 지우고 퍼지시키면 정상적으로 그려지는데  실작업시에는 다 지울 수가 없어서  정상적인 선으로 표현 시키는 방법이 없을 까요?
LT 명령으로 선종류 표시를 확인해도 그 창에 나타난  점선간격이 크게 나옵니다.
물론 축척을 0이하로 적용하여 그릴 수는 있지만 그건 정상적인 방법이 아닌것 같아서  고수님들께 물어봅니다.
  • 11 11 답변
  • 428 조회
    11 답변
    2. 버섯돌이 Lv.0
      2022-03-21T15:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-03-21 3:43 pm
      선축척은 같은데… 도면마다 히든선이 달라서 찾아보다 들어오게 됐습니다…
      너무 늦은 답변이겠지만…… 여러가지 해보던중….. 이러한 방법도 있기에 올려봅니다…
      1. 카피할 히든선이 있는 도면…. ltscale:600   이도면을 A라 정하고
      2. 히든선을 카피해올 도면… ltscsle:600    이도면을 B라정하면
      3. 우선 B란 도면에서 ltscale을 1로 변경후,  A란 도면에서 히든선을 카피후  붙여넣기…..
      4. B도면에서 ltscale을 다시 600으로 바꾸면 a와 같은간격의 선타입이 됩디다….
    3. 바리바리_1 Lv.0
      2020-11-25T14:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 2:31 pm
      정말 새로 배웁니다.  잘 배웠습니다. 감사드립니다.
    4. Sharp4 Lv.2
      2020-11-25T13:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 1:33 pm
      emoticon
    5. penpen07 Lv.24
      2020-11-25T12:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 12:59 pm
      첨부파신 파일은 정상입니다.
      선 종류는 lin 파일에 기재되어 있는 값을 그대로 사용하는데, 여기엔 숫자만 기입됩니다. 단위가 없어요.
      오토캐드를 설치하면 같이 설치되는 LIN파일은 acad.lin과 acadiso.lin입니다.
      이 두 파일을 메모장으로 열어보면, 왜 그런지 알 수 있어요.
      결론만 설명하자면…
      현재 도면에서 사용하고 있는 DASHED는 acad.lin에서 로드한 선 종류입니다.
      그리고 HIDDEN은 acadiso.lin에서 로드한 선 종류입니다.
      HIDDEN의 경우…
      acad.lin에서는 0.25 유닛의 실선을 그리고, 0.125를 비웁니다. 그리고 다시 0.25 유닛을 그려요.
      acadiso.lin에서는 6.35유닛의 실선을 그리고, 3.175를 비웁니다.
      두 파일의 차이는 인치 단위인지, mm인지의 차입니다. acadiso는 mm단위리서 정의된 유닛이 큰거예요.
      때문에…조밀하게 사용하고 싶다면, 선 종류를 다시 로드하면 됩니다. 로드한 뒤, regen 잊지 마시구요.
      참고로 CELTSCALE은 앞으로 작성할 선에 축척을 설정하는 것이라서, 증상과 아무런 연관이 없습니다.
    6. Sharp4 Lv.2
      2020-11-25T12:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 12:56 pm
      도면 자체의 축척이있는지 확인해주세요.
      1:1로 그린게 아니라면 위 현상이 나타날수도…
    7. 바리바리_1 Lv.0
      2020-11-25T12:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 12:50 pm
      몇번 확인해 본걸요.  ㅎㅎ 그래서 여기 올린겁니다.
    8. Sharp4 Lv.2
      2020-11-25T12:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 12:12 pm
      그럴리가요…..
      properties창에서 붙여넣기한 라인과  기존에 그려진 라인scale을 확인해보시길….
    9. 바리바리_1 Lv.0
      2020-11-25T11:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 11:53 am
      답변감사드립니다.
      kt관로는  continuous 로  설정된거 맞는데 저는 HIDDEN이 로 모조건 그려야 한다는것입니다.
      그게 kt관로중심선이던 아니던,bylayer이던 상관없이요.
      hidden 라인으로 그리면 점선간격이 너무커서 새로 다 조정해줘야 하는 문제가 발생합니다.
      다른 도면에서 그린걸 이 도면에 입혀야 하는데 이 도면에 가져오면 크기가 변합니다.
      도면 새로 열고 hidden으로 라인을 그린후 점선간격을 그리고 복사해서 여기에 붙여넣으면 변한다는 것 입니다.
    10. Sharp4 Lv.2
      2020-11-25T11:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 11:25 am
      도면을 열어봤습니다.
      일단 Layer창을 열어보니 KT관로 레이어의 색은  7번, 라인타입은 continuous로 되어있습니다.
       KT관로중심선만  HIDDEN 으로 되있네요.
      bylayer로 한다는것은  원래 레이어의 색과 라인타입이 적용된다는겁니다.
      레이어를 만들때 색과 라인타입을 지정하고, 그 레이어로 그리면 그 레이어의 색과 라인타입으로 그려지는겁니다.
      해당 레이어로 그리면서 색상이나 라인타입을(케드상단 아이콘에서) 바꾸고 그리면, 위 같은 상황이 발생할수도있겠습니다.
      그걸 Bylayer적용하면 원래의 색과 라인타입으로 되는겁니다.
      이해가 되셨는지…..
    11. 바리바리_1 Lv.0
      2020-11-25T09:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 9:56 am
      꼭 HIDDEN으로 그려야 하는데 HIDDEN 레이어로 적용하고 Bylayer 해도 마찬가지인데…
      잘 모르겠네요
    12. Sharp4 Lv.2
      2020-11-25T09:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-25 9:33 am
      Line type 을 Bylayer 로 하시고 Units를 확인하세요
