홈/ 질문/Q 80944
등록일: 2009-03-122009-03-12T09:58:10+09:00 2009-03-12T09:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트림을 드레그로 하면 자꾸 뻑날까요?ㅎㅎㅎ
특정도면에서 말입니다.
트림을 클릭으로 할때는 잘됩니다….
하지만 드레그로 잡았을때는 자꾸 딜레이가 생기거나…한참후에 캐드가 뻑납니다……ㅎㅎㅎ 예전에 아키홈피에 문의를 했던적이 있는데….
윈도폰트와 캐드에 조합….뭐 그런게 완벽하지 않아서 그렇다고 했던거 같은데….. 다른님들은 우찌 생각하시는지….
드레그로 선택하여 트림을 하면 딜레이가 생기고…응답없음 메세지 뜨면서
캐드가 강제종료 되곤합니다….우찌해야할까요….
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    6 답변
      2009-03-12T10:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:02 am
      혹시 유령객채게 같이 잡히는게 아닌가요.. 파일 한번 올려 주실수 있나요?
      2009-03-12T10:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:05 am
      파일은 특정도면이라서요 올리기는 좀 그렇구요….
      도면정리 싹~다 하고 해도 그래요…..음…..
    4. yehmr Lv.0
      2009-03-12T10:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:09 am
      VGACAD DRIVER 업데이터 해보시고 원도우즈 시각스타일을 끄고 TEST 해보세요 정상적인 컴퓨터도 시각스타일의 사용유무에 따라서 많이 차이가 납니다. 특히나 VISTA 에서 많이 느낍니다.
      2009-03-12T10:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:27 am
      윈도우즈 시작스타일은 어디서 수정하는거죠?ㅋㅋ
    6. yehmr Lv.0
      2009-03-12T10:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:36 am
      제어판-> 성능 및 유지관리->시각 효과 조정 에서 최적 성능으로 조정후 TEST 하시고 상황변화에따라 필요한것은 켜시면됩니다.
      2009-03-12T10:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-12 10:40 am
      네 조정한번 해볼께요~
