홈/ 질문/Q 32959
등록일: 2002-09-032002-09-03T17:38:07+09:00 2002-09-03T17:38:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트림이여~~~~(모르시면 답글하지마여 열채이니까 놀리는것두아니구 ㅜㅜ)
고수님들질문여
선을 하나긋구여 마우스 오른쪽을 클릭하면요
양끝이랑 센타에 파란색 사각형이 생기고 점선으로 표시되잖아여
그런데 갑자기 실선으로 표시되네여
별문제 없겟다 싶어서 작업하는데여 trim이 안되네여
선 선택두 안되고 이거 환장하겠네여~~~~
점선이생기도록 어케하져??
점선이 트림이랑 관련있는거 같은데 좀가르쳐줘여
(트림시 직선은 선택이 안되구여 사선은되네여..ㅡㅡ;)
  • 15 15 답변
  • 43 조회
    15 답변
      2002-09-03T17:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 5:57 pm
      님과같은 적은 없었지만 비슷한적은 있었습니다. 그때 그냥..재부팅하고 실행시키니까 그때는 되던데요 함 해보세욤
      2002-09-03T18:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:02 pm
      안되더군요 ~~확실한답변만 원합니다
      2002-09-03T18:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:06 pm
      highlight [엔터] 1 [엔터]..
      2002-09-03T18:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:13 pm
      ㄴㅇ
      2002-09-03T18:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:15 pm
      쩝 14로도 한장 올려주십시요……오늘 꼭 그도면 보고 갈랍니다….
      2002-09-03T18:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:18 pm
      도면이 한백개잇는데여 그걸다열어봐도 똑같슴다 그래서 라인두개긋고 올린건데여 14는 어케올리져 ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2002-09-03T18:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:21 pm
      2000 에서 작업결과 트림 잘 사용됩니다….어떤 설정이 있던지 아니면 님의 캐드프로그램에 문제가 있는것 같습니다….
    9. [Deleted User]
      2002-09-03T18:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:21 pm
      ㅜㅜ
    10. [Deleted User]
      2002-09-03T18:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:25 pm
      나두 문제없는데 아무래두 캐드를 다시까는 수밖에…
    11. [Deleted User]
      2002-09-03T18:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:32 pm
      님 말씀하시는게 상당히 기분이 언짢습니다. –;; 제가 옵션에 문제가 있는 것 같다고 하심 옆에 사람과 함 비교라도 해 보십시요. 제가 한가하여 님 놀리려구 리플 단것두 아니고, 도움이 되고는 싶으나 기억이 나지
    12. [Deleted User]
      2002-09-03T18:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:35 pm
      않아 제 기억을 더듬어 본다고 하였고 더듬을때 다른 분들게서 먼저 리플 올리실지도 모른단 말씀을 해 드린건데 그렇게 받아 들이시니 솔직히 알아도 대답 해드리기 싫은 생각이 드네요~ –;;;
    13. [Deleted User]
      2002-09-03T18:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 6:36 pm
      *^^* 저는 이만 퇴근할렵니다………..캐니아찌도 맘 푸세요…….*^^* 행복한 하루 마무리 하셈….
    14. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-03T22:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 10:53 pm
      흠..이러다 cany 님이 우리들의….으로 먼저 오실지두…
    15. [Deleted User]
      2002-09-04T09:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 9:19 am
      제 생각에는여 혹시 block프로그램을 깔으시지 않으셨나여 menuload로 올리는거여
      그걸 잘못 깔면 이런경우가 생깁니다. 그런경우라면 깔은신거 지우시고요
      아님 supports지정에 문제가 발생해도 그런경우가 생깁니다. line은 되는거 같은데
      trim은작동이 되지 않더라구여 supports화일 찾아서 확인해 보시구여 경로지정이
      제데로 되어 있는가 확인해보세여~~~~~
    16. 라림아빠
      2002-09-04T13:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 1:32 pm
      autocad patch의 문제임.
      autocad.co.kr로 들어가시면 다운로드가 있어요 왼쪽 중간부분에…
      거기서 patch를 다운받아서 까시고 재부팅하신다음에 수동 config를 설정하시면 해결됨
