홈/ 질문/Q 69498
등록일: 2007-07-312007-07-31T11:51:30+09:00 2007-07-31T11:51:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성일치가 안되요
특성일치가 안되요.
도면올립니다. 확인부탁드립니다.
글씨 크기는 바뀌는데 글꼴은 바뀌지 않습니다.
도와주세요
2002 버젼으로 저장했습니다.
  • 151 조회
      2007-07-31T12:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 12:13 pm
      스타일을 새로 만들어 보세요 그럼 바뀔 겁니다 ㅡㅡa
      2007-07-31T13:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 1:41 pm
      이미지는 클릭해서 보세염..
      도면은 잘됩니다..MA 의 설정이 잘못되어잇는거 같은데염..
      ma > 객체 하나 선택 > s 누르면 위에 같은 대화상자가 나옵니다..
      보통 다 체크가 되어있져… 해당 부분에 꺼져있나 확인 하세염.
      2007-07-31T14:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 2:19 pm
      해당부분디 다 체크 되어있습니다. 안되는데요. 캐드가 이상한가요?
      2007-07-31T16:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 4:22 pm
      그렇다면….정확한 원인은 잘 모르겠습니다…
    등록일: 2007-07-262007-07-26T12:32:53+09:00 2007-07-26T12:32:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    특성일치가 안되요?
    특성일치가 안되네요
    어떤때는 전혀 되지 않구요
    어떤때는 글씨 스티일이나 다른건 안바뀌고
    크기만 변하네요
    왜 그런지 알고 싶어요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-07-26T14:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 2:23 pm
        해당 글꼴이 시스템에 없다고 봐야겠슴다…^.^
