홈/ 질문/Q 100484
등록일: 2014-02-262014-02-26T09:36:13+09:00 2014-02-26T09:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성창 고정허용(D) 체크 해제한 상태로 실행방법…
캐드 2014 사용중입니다.
작업중에 특성창이나, 레이어, 외부참조 , 블럭 등등
이러한 명령어를 실행하면
창이 하나뜨잖아요?
그 창에 고정허용에 체크가 되어있어서
움직일때 자동으로 모니터 벽에 붙어버립니다.
모니터가 크니까 창을 이리저리 움직이면서 작업해야하는데
캐드를 실행할때마다 바꾸려고하다보면 상당히 번거롭습니다.
고정허용 체크 해제한상태로
wssave로 제도및주석에 저장하고
sa로 템플릿 저장도 해봤는데
캐드 다시 실행하면 그대로 고정허용에 체크가 되어있네요
캐드 실행할때 자동으로 고정허용 체크해제된 상태로 실행되게끔하는방법..
고수님들 도와주셔요.
  • 360 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2014-02-26T09:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 9:59 am
      넵..
      템플릿은  도면 종속적이라, 도면저장 변수부분에 유용하고
      위경우ㅡ 작업 외부공간설정 임으로 적용이 안되고…
      WSSETTINGS 엔터   6시방향에
      “””작업공간 –  변경사항을 자동으로 저장”””  에 체크해보셨나요???
      2014-02-26T10:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 10:35 am
      윈도우 사용자 권한에 따라서, 설정 변경해도 재시작시 반영되지 않는 경우도 있어요.
      [아이콘 우클릭] – [속성] – [호환성] – [관리자권한으로 이 프로그램 실행] 체크하거나,
      [아이콘 우클릭] – [관리자권한으로 실행] 해서 설정을 변경해보세요
