홈/ 질문/Q 100250
등록일: 2014-02-042014-02-04T11:48:53+09:00 2014-02-04T11:48:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성창(PROPERTIES) 오류
Ctrl+1 눌러서 특성창 뛰웠을때 도면 전체 속성만 나오고
문자라던가 객체 선택이 않됩니다.
무엇이 문제일까요? .ㅠ.ㅠ
한시간 넘게 검색해 봐도 모르겠네요.
고수분들의 도움이 절실합니다~
  • 966 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2014-02-04T14:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 2:11 pm
      특성창을 띄우기전에 선택하고 띄워보세요
      지식인에도 리플 달렸던데
      2014-02-04T15:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 3:47 pm
      1.원인은 레지스트리가 깨진 것으로 추정합니다.
      -제가 경험한 이문제는 2007버전에서 심했고 2014버전까지 가끔씩 대두되는 듯합니다.
      2.이 문제가 사실 autodesk 홈페이지에 나와 있긴합니다.
      –바로가기
      -하지만 이것으로는 전혀 해결되지 않습니다.
      3.어떤분의 의견으로는 각종 클린너들의 의해 레지스트리가 깨지게 된다는 의견이 있으나
         사실 테스트를 해보면 어떤 경우는 깨지는 경우도 있고, 다시 해보면 이상이 없고 오락가락합니다.
      4.해결방법은 autocad를 재설치하여야하는데 반드시 제어판을 이용하시기 바랍니다.
         복구로 하시면 안될수가 있으니 재설치하시기 바랍니다.
         사실 재설치를 시행하면 처음부터 모든것이 재설치라기 보다 문제가 되는 부분만 수정 되기 때문에
         설치때보다 빠른 진행이  이루어 집니다. 이항목은 2010이후버전의 최신 제품만 해당됩니다.
      2014-02-04T16:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 4:40 pm
      ㅎㅎㅎ
      저번에 2014문제에서 말씀드린 내용임.,,,,
      2014 는  특성창이 깨지는게 아니라,  특성창이 있으나,  정보가 나타나지 않는증상
      즉.  기능이 않되는 문제가 있음,,,
      1. 원인,
      오토데스크 360 과  서비스팩 업데이트간의 문제임
      2 . 조치,  의견
      제어판 – 프로그램 추가제거,  –  왼쪽 – 설치된업데이트,,,
      여기서,  오토데스크360과   서비스팩을 동시에삭제
      재부팅,  –  재어판 – 프로그램추가제거 – 오토캐드2014 – 재설치에서,  360체크
      …설치후,   서비스팩 업데이트,,,   하심 됩니다
      3. 이도저도 귀찮으면,  시작버튼 – 오토데스크 – 오토캐드 2014  –  언인스톨 툴 실행
      모두 체크후,  삭제.,…  이렇게 해야 깨끗이 지워집니다,,
      이후,  재부팅,  2014재설치,,,  하시면 깨끗합니다,,,
      4. 포인트는  반드시, 2014에서는 오토데스크360을 귀찮다고,  제어판에서 지워버리면
      또 다시 특성창이 멍통 됩니다,,,
      볼록2
