홈/ 질문/Q 164268
등록일: 2002-07-142002-07-14T23:32:00+09:00 2002-07-14T23:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
특성 단위에 대한 조언 부탁합니다.
안녕하세요…
오랜만에 일이 생겨 인벤터를 만져 보다가 이해가 가지 않는
부분이 있어서 문의 드립니다.
어떤 두개의 형상을 생성시켜 그것들의 질량과 체적을 알아보고자
하여 특성을 열어본 결과 그 값이 실제의 형상값과 약간의
차이를 보이는듯 한데 왜 이런 일이 벌어질까요…
얼핏 눈으로 봐도 큰 차이가 느껴지는데도 실제값이 오히려 작아야 할
파트가 체적이 적게 나와 버리네요.
시간되시는분 기타자료실에 파일 올릴테니 조언좀 부탁 드립니다.
그럼 더운 여름날 끝까지 읽어 주심에 감사드리고
더위에 몸조심 하세요….*^.^*
  • 106 조회
    2. 강명진
      2002-07-15T22:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 10:27 pm
      고맙습니다.
      아주 많은 도움이 되었습니다.
      저도 다음에 저와 같은 질문을 하는 분이 있다면 님처럼 성의 있는
      답변을 꼭 해야겠네요…
      그럼 이만…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      물리적 특성 CULL_01
      일반 특성:
      재질: {델린, 검은색}
      밀도: 1.425E-006 ( kg/( mm^3 ) )
      체적: 5.597E+003 mm^3
      질량: 0.008 kg
      영역: 5.172E+003 mm^2
      중심:
      X: -9.951 mm
      Y: 5.303 mm
      Z: 1.263E-015 mm
      관성의 질량 모멘트
      Ixx 1.824 kg mm^2
      Iyx Iyy -8.882E-017 kg mm^2 3.628 kg mm^2
      Izx Izy Izz 5.136E-017 kg mm^2 -4.123E-018 kg mm^2 1.824 kg mm^2
      관성의 주 모멘트
      I1: 1.824 kg mm^2
      I2: 3.628 kg mm^2
      I3: 1.824 kg mm^2
      XYZ로부터 주 모멘트로의 회전
      Rx: 0.00E+000 deg
      Ry: 0.00E+000 deg
      Rz: 0.00E+000 deg
      물리적 특성 CULL_02
      일반 특성:
      재질: {델린, 검은색}
      체적: 1.307E+004 mm^3
      질량: 0.019 kg
      영역: 1.109E+004 mm^2
      중심:
      X: -8.979 mm
      Y: 10.117 mm
      Z: 1.751 mm
      관성의 질량 모멘트
      Ixx 10.553 kg mm^2
      Iyx Iyy -4.683E-006 kg mm^2 38.354 kg mm^2
      Izx Izy Izz 5.444E-007 kg mm^2 -6.035E-007 kg mm^2 48.859 kg mm^2
      관성의 주 모멘트
      I1: 10.553 kg mm^2
      I2: 38.354 kg mm^2
      I3: 48.859 kg mm^2
      XYZ로부터 주 모멘트로의 회전
      Rx: -3.31E-006 deg
      Ry: -8.54E-007 deg
      Rz: -9.62E-006 deg
      02번이 크네요.
      그리고 E라고 쓰여진 기호는 10의 몇승이라는 의미입니다.(맞나, 기억이 가물가물).
      예를 들어 1.425E-006 이라면 1.425 X 10^-6 이 되지요.
      즉, 0.000001425가 됩니다.
      정확한 답이 되었나 모르겠군요.
      다른 분들 리플 부탁드립니다.
      안녕하세요…
      부분이 있어서 문의 드립니다.
      파트가 체적이 적게 나와 버리네요.
      더위에 몸조심 하세요….*^.^*
    3. 이종수
      2002-07-15T14:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 2:05 pm
      물리적 특성 CULL_01
      일반 특성:
      재질: {델린, 검은색}
      체적: 5.597E+003 mm^3
      질량: 0.008 kg
      영역: 5.172E+003 mm^2
      중심:
      X: -9.951 mm
      Y: 5.303 mm
      Z: 1.263E-015 mm
      관성의 질량 모멘트
      Ixx 1.824 kg mm^2
      관성의 주 모멘트
      I1: 1.824 kg mm^2
      I2: 3.628 kg mm^2
      I3: 1.824 kg mm^2
      XYZ로부터 주 모멘트로의 회전
      Rx: 0.00E+000 deg
      Ry: 0.00E+000 deg
      Rz: 0.00E+000 deg
      물리적 특성 CULL_02
      일반 특성:
      재질: {델린, 검은색}
      체적: 1.307E+004 mm^3
      질량: 0.019 kg
      영역: 1.109E+004 mm^2
      중심:
      X: -8.979 mm
      Y: 10.117 mm
      Z: 1.751 mm
      관성의 질량 모멘트
      Ixx 10.553 kg mm^2
      관성의 주 모멘트
      I1: 10.553 kg mm^2
      I2: 38.354 kg mm^2
      I3: 48.859 kg mm^2
      XYZ로부터 주 모멘트로의 회전
      Rx: -3.31E-006 deg
      Ry: -8.54E-007 deg
      Rz: -9.62E-006 deg
      02번이 크네요.
      정확한 답이 되었나 모르겠군요.
      다른 분들 리플 부탁드립니다.
      안녕하세요…
      부분이 있어서 문의 드립니다.
      파트가 체적이 적게 나와 버리네요.
      더위에 몸조심 하세요….*^.^*
