홈/ 질문/Q 38986
등록일: 2003-06-022003-06-02T14:33:48+09:00 2003-06-02T14:33:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자기입에 대해서
캐드를 한동안 안했더니…..생각이 많이 나질 않아서요….
다시 공부할생각을 책을보면서 하고 있답니다.
특수문자 기입하려구 하는데…한가지가 잘 안돼서 이렇게
글을 남김니다.
예를들면 치수에서나 text 작성시
공차표시를 할때 %%p30 하면 ±30 이런식으로 하면 되는데요,
이상하게 지름표시를 하면 물음표(?)로 표기가 됩니다.
치수에서도 그렇고 text에서도 그렇고요…
예를들면… %%c30 하면 Φ30 이런식으로 되야되는데.
?30 이렇게 되서요…^^::
물론 text나 치수에서 폰트스타일을 *.shx 로 바꾸면 되는데
이상하게 트루폰트 *.ttf 에서는 지름표기가 물음표로 나오거든요. 한글도 동시에 쓸수있는 폰트에서 지름표기는 불가능한지요..? 캐드고수님…부탁드립니다
  • 103 조회
      2003-06-02T14:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 2:46 pm
      캐드전용폰트(*.shx)는 %%기호가 되지만, 트루타입폰트(*.ttf)에서는 안됩니다. 즉, 폰트가 %%기호를 지원해야합니다. 트루타입폰트라면 문자표혹은 자음(ㅁ ㄴ ㅇ)와 한자키를 이용하는등의 방법으로..
    3. 퍼억양키
      2003-06-02T19:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 7:55 pm
      특수문자는 ….
      혹시 문자표 프로그램이 보조프로그램에 있나요?
      없으면 추가하시고,
      문자표상에서 필요한문자를 선택하면,
      좌측하단에 문자의 코드값이 나옵니다.
      U+00D8…이런거요
      이걸 그대로 입력하면 바로 쓸수 있읍니다.
      쓸때 슬래쉬()이거 꼭 있어야 합니다.
      없으면 U+00D8 이런식으로 표현됩니다.
      하나더 파이는 %%216입니다.
      왜216인가는 연구해보세요.
      윈도2000이상 이면 Alt+216도 파이를 출력합니다.
      이것도 연구를 하면..
      Ø ± ° ² ³ ø × …..
    4. 퍼억양키
      2003-06-02T19:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-02 7:58 pm
      -.- 베끼고보니… 입력시 U+00D8 이런식으로 입력합니당. 가 있어야 함.
      2003-06-03T11:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 11:22 am
      네…감사합니다..
      덕분에 많은 도움됐습니다 ^^
      여기오니까 정말 많은 도움이 됍니다..
