홈/ 질문/Q 27028
등록일: 2001-11-102001-11-10T04:31:17+09:00 2001-11-10T04:31:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자 기입에 대해서~~~
어디에서 받아온 도면에서 특수문자가 하나가 ‘?’로 나타납니다…
다른 특수문자는 양호하게 나오는데, ddedit해서 보면 ‘%%130’으로 나오는
특수문자만 인식을 제대로 하지 못하고 있습니다…….
이것에 대해서 아시는 분들은 리플을 부탁드립니다..
혹시 도면에 나와있는 같은문자를 동시 변환 혹은 수정할 수 있는
방법도 가르쳐 주세요….^^;;
  • 21 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    2. 다갈쵸조
      2001-11-10T07:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-10 7:36 am
      훔..%%130 이라는 문자기호는 들어본적이 없눈데 제가 몰라서 선뜻 확실한
      답을 드리기가 모하네여.. ? 로 나오는건 폰트가 안맞아서 인데 이것저것
      다른 폰트로 해봐도 안되는걸 보니 특수문자 폰트를 사용한거 같아여..
      wingdings체 이런것들이 특이한 모양을 만들어 내니까 그런 글씨체로
      만든게 아닐까 생각이 드네요..화살표,쪽자체 이런글씨체는 문자보다
      모양을 만들어 내니까 아마 어떤 모양을 만들려고 한게 아닌가 싶네요..
      (wingdings체로 하니까 연필을 손에 쥐고 있는 모양이 나오구여..화살표체
      로 하니까 날개달린 화살표가 되고 쪽자체로 하니까 한문에 테두리가 쳐서
      나오네요..)
      list 명령으로 폰트이름이 먼지 함 보시고 그폰트를 찾아보세요..
      저두 참 궁금해집니다..무엇을 표현하려 한건지..폰트 이름알아내시면 여기에
      수배내리면 갖고계신분들이 올려드릴겁니다..그럼 수겅하쉬고..
      잘 대믄 한턱쏴..((( -_-) 구리구리..
