홈/ 질문/Q 27042
등록일: 2001-11-112001-11-11T09:27:30+09:00 2001-11-11T09:27:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수 문자가 해결이 안되요T.T
아르바이트로 받아온 도면에서 특수문자가 하나가 ‘?’로 나타납니다…
다른 특수문자는 양호하게 나오는데, ddedit해서 보면 ‘%%130’으로 나오는
특수문자만 인식을 제대로 하지 못하고 있습니다…….
전에 프린트한 도면에서는 윗첨자로 네모 박스더군요.
혹시 이런 특수 문자가 나오는 폰트를 알고 게시면 알려 주세요..
고수님들 화일도 첨부하니까 꼭 답변 부탁합니다.
  • 73 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-11T17:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-11 5:08 pm
      도면 확인해보니까..
      square표시네요…위첨자로 네모표시..
      이건 보통 폰트에는 없는 특수문자로 알구 있구요..
      예전에(r12) 설계사무소에서 폰트 만들어서 쓰던걸루
      알고 있습니다..
      저두 오래되서 그 폰트명은 까먹었네요..^^
      일단 제가 고운글 폰트 보내드릴께요..
      style보면 ghs하고 ghd 있어요..
      이렇게 수정하시고..제가드린 폰트 fonts안에 넣으시고
      ghd는 폰트명은 outline, 빅폰트는 ghd
      ghs는 폰트명은 romans, 빅폰트는 ghs
      그래도 ?는 안 살아날겁니다..
      쪼끄만 네모 만들어서 쓰시던지….
      아니면 %%130을 %%D로 바꿔쓰세요..
      그럼 이만…….
