홈/ 질문/Q 110539
등록일: 2018-11-052018-11-05T10:57:09+09:00 2018-11-05T10:57:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면 렉걸림
오토캐드 2013을 쓰고 있는데 다른도면은 다 상관없는데
한 도면만 렉이 걸려서 작업을 못하고 있습니다
그것도 도면에 마우스커서를 갖다대면 끈기구요
그런데 명령어 입력시에는 도면 끈김이 없습니다
도면이 없는 밖에서는 전혀 렉이 없습니다
이유를 모르겠습니다
캐드 고수님들 도와주세요ㅜ
다른도면은 전혀 렉같은거 없습니다
이유좀 알려주세요 도면 일부만 복사해서 올렸어요ㅜ보안상
  • 371 조회
      2019-04-27T11:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-27 11:15 am
      일단 저는 렉이 안걸리는데 외부참조가 배제된것 같네요 외부참조를 확인해보심이..
