홈/ 질문/Q 97296
등록일: 2013-02-072013-02-07T11:09:02+09:00 2013-02-07T11:09:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면 리습로드가 안됩니다.
말 그대로 입니다.
현제 첨부한 이 도면을 열게 되면.  리습이 먹히질 않습니다.
순수 기본 명령어만. 쓸수 있고 리습은 아예 로드가 되질 않는데요…..
문제가 무엇인지 모르겠습니다.
현제 도면 띄어놓고 또 다른도면 열면 거기서는 리습이 먹히거든요..,.
알려주세요~ ~ㅠㅠ  검색해보니. 현제 이 런 문제의 글은 없는거 같아서
작성하여 올립니다.
P.S  캐드2008에서는 문제없이 되는데.. 캐드 2012 에서만 안돼네요.
예전에 제가 2012에서 리습이 아예 안된다고 해서. 캐드 바이러스삭제 또는 삭제리습 로드
그리고 ACAD.MNL 을 삭제..  이방법을 통해서 문제없이 잘 쓰고 있었는데요.
이건 또 다른 문제입니다… 해당 도면에서만 로드가 안돼요.. 가르쳐 주세요~
  • 72 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2013-02-07T11:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 11:51 am
      파일 열어서 리습로드 해서 실행해본 결과 다 잘 되는데요.
      아마도 개인 컴에 문제가 생긴 듯 싶습니다.
      캐드 재설치하시는게 더 빠를 듯 보여지며 프로그램 추가/삭제로 해서 지운뒤 레지스트리도 정리하세요.
      2013-02-07T13:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 1:26 pm
      답변감사합니다. 지금 그렇게 하고 있습니다.  헤헷~!
      2013-02-07T14:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 2:54 pm
      앗..
      캐드문재가 아니라….  해당도면이 들어있는 폴더나 드라이브에 바이러스가 있을겁니다…
      건전한 상식으로생각해도 ,,,  다른 도면에서는 리습이 먹고, 한도면에서만 리습이
      안먹으니…   캐드문제는 아닌듯합니다..
      1. 해당폴더에  *.lsp  화일이나,
      2. 해당폴더에 pgp나 있으면 삭제해보셔요…
      볼록2
