홈/ 질문/Q 19359
등록일: 2011-01-102011-01-10T18:18:49+09:00 2011-01-10T18:18:49+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
특정레벨에서 작성요서 안보임
특정 레벨에서 벽체를 작성할때 다음과 같은 메세지가 뜨고, 평면도에서는 보이지 않고 3d뷰에서는 보입니다. 무엇을 조정해야 보이나요?
-다음-
작성된 모든 요소를 평면도: 레벨 1 뷰에서 볼 수 없습니다. 활성 뷰, 해당 매개변수 및 가시성 설정뿐만 아니라 모든 평면 영역 및 해당 설정을 확인할 수 있습니다.
  • 474 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-01-11T09:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-11 9:20 am
      에러 메세지에 답이 다 나와있습니다. 메세지대로 뷰 특성 매개변수 확인하면 (예외도 있지만..) 안될 이유가 없습니다.
      기본에 충실해야 문제도 해결할 수 있습니다.
      2011-01-10T19:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 7:29 pm
      원인은 2번 “분야매개변수”때문이었네요…..
      역시….. 대단
      2011-01-10T19:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 7:24 pm
      답변감사합니다.  위 방법대로 해보고 안되면 다시 질문드리겠습니다.
      참고로 벽체유형은 “기본벽:유지 300mm 콘크리트” 입니다.
      아! 그리고 몇년전에도 질문에 답변을 해주셨는데, 그때도 느꼈지만 레빗을 정말 깊이있게
      아시는것같습니다. 부럽기도 하고 감사하기도 하고… 그렇습니다.
      2011-01-10T18:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 6:44 pm
      안 보이는 이유를 정확히 알아야 답도 그에 맞게 나옵니다.
      현재 위 질문내용으로는 정확한 원인을 알 수 없기에 일반적으로 예상되는 원인과 해결책을 올립니다.
      1) 평면도 뷰에서 안보이는 벽체 유형 이름이 무엇인지 질문 내용에 없습니다.
      예를 들어 벽체 유형이 “기초” 벽체라면 안 보일 수 있습니다.
      이 경우 뷰 특성의 밑받침(언더레이) 매개변수를 한 단계 아래의 레벨로 설정하거나, 언더레이 설정이 안된되는 경우 뷰 특성의 뷰 범위 매개변수의 하단 또는 뷰 깊이 값을 조정합니다.
      2) 가시성/그래픽 재지정에서 벽 카테고리가 표시 안되게 해제되어 있을 수 있습니다.
      뷰 특성의 가시성/그래픽 재지정 매개변수 [편집] 버튼으로 벽 카테고리의 체크 유무 확인합니다.
      3) 뷰 특성의 분야 매개변수가 건축, 구조 분야이냐에 따라서  안 보일 수 있습니다.
      분야 매개변수 값을 다른 값으로 변경해봅니다.
      4) 가능성은 적지만 평면 영역이 설정되어 있다면 평면 영역을 선택하고 특성의 뷰 범위 매개변수를 조정합니다.
      위 1-4가 질문 내용의 “활성 뷰, 해당 매개변수 및 가시성 설정뿐만 아니라 모든 평면 영역 및 해당 설정을 확인할 수 있습니다.”에 따른 일반적 해결방법입니다.
      여기서 해결되지 않는다면 뷰에서 숨겼거나 등의 다른 이유가 예상되니 해당 rvt파일을 봐야 될것입니다.
