홈/ 질문/Q 65108
등록일: 2007-02-012007-02-01T08:58:45+09:00 2007-02-01T08:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정파일이 삽입이 안되고 부적합하다고 할때…
^^첨부한 파일을
다른 도면에 삽입을 하거나 ctrl+c,ctrl+v할때
중복 정의된 블록 DIMDOT 은(는) 무시됨.
*부적합함*
이라고 뜹니다~
어떻게 해결하면 될지여?????
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    6 답변
      2007-02-01T10:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:12 am
      ㅡ,ㅡ 잘되는데요;;;
      2007-02-01T10:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:14 am
      다른방법으로 블록하신다음 다른이름으로 저장하고 insert 해보세요
      2007-02-01T10:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 10:15 am
      먼저 오류탐지가 있는지 부터 체크를 하신뒤에요.
      audit 명령어로 오류를 먼저 잡아내신다음 저장하실때 다른 이름으로 저장
      누르시고 파일확장자를 .dwg 파일이 아닌 AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)
      로 저장을 하세요. 그런후에 도면을 종료 시키면 확장자가 .dwg가
      아니라면서 저장할꺼냐고 묻는데 아니오 하시고 닫으시면 됩니다.
      그후에 다시 dxf 파일로 변경된 도면을 열어주시고 그걸 .dwg파일로
      저장하시면 그후부터는 붙여넣기가 가능할겁니다^^ 이질문은 질문 게시판
      앞부분에 보면 많은 분들이 올려놓은 질문이고 그에 대한 방법들도 많으니
      한번 참고 하시길 바랍니다^^
      참고가 되었으면 좋겠네요~
      예전에 제가 다른분이 안된다고 해서 올려드린 설명입니다.
      한번 참고해보세요^^
      2007-02-01T12:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:11 pm
      낮은 버전의 dxf로 저장후 불러오신후 하시면 됩니다…
      2007-02-01T14:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 2:25 pm
      우와~~~정말 잘되여~넘넘 감사합니다~~~~^^DXF파일의 비밀이 뭔지 무지 궁금해졌어요~진짜 공부열심히 해야겠어요~
      2008-05-09T18:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 6:07 pm
      우왕ㅋ 굳ㅋ 땡슝 베리감솨 -0- 감사해용 ㅎㅎ
