홈/ 질문/Q 45266
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2004-04-122004-04-12T11:55:55+09:00 2004-04-12T11:55:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 도면에서 객체가 분해가 안돼는데………
어제까지 아무이상이 없던 도면이
오늘 갑자기 그 도면안에서 모든 객체가 분해가 안돼네요
explode 명령은 되는데 객체가 전혀 분해가 안돼요..
“1 was not able to be explode” 라고 나오는데..
pline을 하나 그려놓구 분해시켜도 전혀 분해가 안돼네요
explode관련된 시스템 변수가 뭐가 잇습니가???
에거..일은 해야하는디….
  • 98 조회
    2. 짐부시 Lv.0
      2004-04-12T17:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 5:06 pm
      분해가 안돼는 도면이 잇는 폴더에
      acad.lsp 화일이 생김.
      문제 도면을 오픈한 상태에서 acad.lsp화일을 삭제하고
      분해를 하면 되더군요..
      그리고 노턴안티바이러스로 검색하면
      acad.lsp 이 화일이 검출되더라구요…거기서 삭제도 해주세요..
      암튼 acad.lsp화일을 지우니간 해결되습니다…
      참고하세용…..^^
      2004-04-12T13:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 1:05 pm
      문제의 도면을 압축해서 올려 주시면 어떨까요?
