홈/ 질문/Q 108472
등록일: 2017-06-052017-06-05T16:06:34+09:00 2017-06-05T16:06:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 도면에서 명령어 입력 속도가 너무 느리네요.. 해결 방법 좀 알려주세요
첨부된 도면이 속도가 너무 느려서 RECOVER, PURGE, AUDIT해 봤으나 명령어 입력시 속도 문제가 해결 되지않네요.
새도면 열어서 INSERT도 해봤는데 삽입 축척 단위를 인치로 하면 속도 문제는 해결 되긴 했으나 치수가 달라져서..
어떻게 해결 방법 없을까요??
  • 10 10 답변
  • 143 조회
    10 답변
      2017-06-07T17:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-07 5:03 pm
      원본 도면에 블럭이나 폴리선은 분해 안돼있습니다ㅠㅠ
      그리고 용량이 더 큰 도면도 이상이 없어요..
      화면이동은 다른도면과 속도차이가 없는데 명령어 만치면 이러네요..
    3. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-06T16:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-06 4:30 pm
      원본도면의 대부분 내용이 지워진 상태에서 Purge되는 것이라면, 원본도면의 많은 블록들이 주원인일 수도 있지만…???
      도면 얼핏 살펴보니..블록이나 폴리선 등이 모두 분해된 것 같네여…그러면  용량이 엄청 늘어나고 작업 속도도 더디게 됩니다….!!!
      2017-06-06T09:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-06 9:53 am
      답변 감사드립니다
      2017-06-06T09:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-06 9:51 am
      답변 감사드립니다
      2017-06-06T09:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-06 9:50 am
      ㅜㅠ 2018에서 퍼지 해봐도 안돼네요… 회사 도면이라 그대로 올릴 수도 없고..
      친절한 답변 감사드립니다
    7. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-06T09:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-06 9:05 am
      그냥, Purge하심 될 듯…그럼, 7MB정도 되네여!
      블록 “*D34705” 삭제 중.
      블록 “*D34706” 삭제 중.
      블록 “A$C4A161893” 삭제 중.
      2258개의 블록이(가) 삭제됨.
      도면층 “Z_OM_PHANTOM” 삭제 중.
      도면층 “LAYER_1” 삭제 중.
      28개의 도면층이(가) 삭제됨.
      선종류 “ACISOTGL” 삭제 중.
      선종류 “ACISOTGB” 삭제 중.
      12개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “ISO9” 삭제 중.
      문자 스타일 “text” 삭제 중.
      18개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      치수 스타일 “AM_ISO$SF” 삭제 중.
      치수 스타일 “AM_ISO$SH” 삭제 중.
      30개의 치수 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “GradientColor1ACI” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “GradientColor2ACI” 삭제 중.
      20개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
    8. 백발도인 Lv.31
      2017-06-05T18:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-05 6:34 pm
      CADIAN2017 에서 SUPERPUGE 시켰습니다.
    9. [Deleted User]
      2017-06-05T17:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-05 5:29 pm
      혹시 어떤식으로 퍼지 하셨는지 알 수 있을까요?
    10. [Deleted User]
      2017-06-05T17:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-05 5:19 pm
      흠.. 원본 도면은 명령어 입력하고 나면 끊기는 현상이 있었는데.. 너무 많이 지워서 오류도 같이 지워진 것 같아요 다시한번 올릴께요
    11. [Deleted User]
      2017-06-05T17:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-05 5:00 pm
      캐드2018입니다. 버벅임이 어디서 생기시는건지요? 전혀 모르겠는데요..
      우선 퍼지해서 올려드립니다.
