홈/ 질문/Q 112929
등록일: 2021-03-092021-03-09T07:47:11+09:00 2021-03-09T07:47:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 레이어만 컬러출력 방법이 있나요??
제가 특정레이어만 사용하다보니 출력할때는 도면을 다 깨서 하나하나 검정으로 레이어 바꿔주고
그다음에 특정레이어를 덮어씌어서 출력을 하는데……이게 점점 도면들이 무거워지다 보니
x로 깨는데 한참걸리니와 너무 뭉쳐나서 x로 깨도 도면이 다 망가집니다;;; 그래서 그냥
원색에 특정레이어들의 선들을 덮어놓고 특정레이어들의 색만 노출시키고 싶은데 방법이 있나요..?
  • 3k 조회
      2021-03-11T04:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-11 4:07 am
      특정레이어만 켜고 다끄세요
      2021-03-09T08:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-09 8:55 am
      CTB로는 안 되고 객체들 색 특성이 ByLayer로 된 상태에서 특정 레이어는 검정으로 바꾸고 출력할 레이어는 그냥 칼라로 둔 상태로 출력해야 합니다. 레이어 창에는 도면층 상태 관리자가 있는데 이걸 이용하면 현재 레이어 특성 바꾼 상태를 저장 가능합니다. 현재 상태, 출력을 위해 색을 변경한 상태를 저장했다 나중에 전환을 바로 할 수 있습니다.
