홈/ 질문/Q 163987
등록일: 2003-05-122003-05-12T13:25:00+09:00 2003-05-12T13:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
특정 부분 1:1 출력에 관한 질문
인벤터 출력에 관한 질문입니다.
윈도우로 잡은 부분의 1:1 출력이 잘 되지 않네요.
프린터 시 1:1이 아니더라구요
오토캐드로는 쉽사리 되는데 인벤터에서는 머가 문제인지…
아무래도 스케일값을 가지고 가는 것 같네요.
혹시 이런 문제 해결 하신분 답글 바랍니다.
  • 27 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 김훈
      2003-05-12T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 12:00 am
      그리고 SHEET 부분에서 A3로 되있으면 A4로 변경하시면 될거 같은디. A3 출력이면 그대로 하시면되구.
    3. 이정수
      2003-05-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 12:00 am
      감사합니다.
