홈/ 질문/Q 109453
♡슈야
♡슈야Lv.0
등록일: 2018-02-142018-02-14T13:13:29+09:00 2018-02-14T13:13:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 영역안에 있는 객체만 특정 색상으로 출력되게 할 수 있을까요?
제목 그대로 인데요,
지도상에서 경계를 그린후에 그 경계 안에 있는 객체만 회색으로 출력되게 하고 싶은데요,
경계 안에 객체를 각각 바꿔 주려니 번거롭기도 하고 경계에 걸쳐져 있는 객체는 일일히 별도 작업을 해야해서 난감한데요.
어떻게… 방법이 없을까요???
  • 97 조회
      2018-02-14T13:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-14 1:34 pm
      캐드에선 간단하게 하는 방법이 없어요 .배치탭을 사용하지 않는 이상은…근데 배치탭을 써도 그닥 간단하지만은 않아서….포토샵에서 하세요 .
      png로 출력한다음에 작업하면 금방입니다 .
      선 두께 조절 신경쓰기 귀찮으면, PDF도 출력해서 넘겨도 좋구요.
    3. archimile Lv.0
      2018-02-28T19:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-28 7:34 pm
      도면을 하나 옆으로 복사해서
      회색으로 만들고 블럭잡아서
      경계선으로 XCLIP하고
      기존 도면에 그리신 경계선으로 WIPEOUT해서 경계선 안쪽을 사라지게 만든뒤
      XCLIP한 블럭을 원래위치에 갖다놓고
      맨앞으로 가져오기(DRAWORDER)하고 출력
      복잡하게 썼지만 해보면 간단합니다.
