홈/ 질문/Q 109382
등록일: 2018-01-282018-01-28T18:31:24+09:00 2018-01-28T18:31:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 캐드 파일만 멈춤 현상 발생
파일 두개 첨부하였습니다.
xref.dwg 파일은 멈춤 현상 없이 작업이 잘됩니다.
근데 평입단면도6.dwg 파일은 멈춤 현상이 발생합니다.
xref.dwg를 외부참조로 가지고 있고요.
작업하다 보면 바로 멈춤 현상이 발생하지는 않고
처음에 파일 열고 무작위로 40번 정도의 아무 명령어를 사용하다 보면
갑자기 멈춤 현상이 발생합니다.
(특히 지우기, 저장하기, 스케일 조정 명령어 같은거 쓸때 발생 잘하는듯..)
멈추면 5초정도 멈추었다가 다시 잘되고요.
그때부터 멈춤 현상이 10번정도에 한번씩 명령어 사용중 멈춤현상 발생합니다.
그런데 외부참조를 없애고 작업해보면 멈춤 현상이 없어요..왜그럴까요 ㅜㅜ
참고로 recover, aduit, purge, 다른 새창에 붙여넣기
해봤는데도 해결 안되요.ㅜㅜ
2단계 ————————-
아 방금 혹시나 해서 d드라이브에 저장되어 있는 작업 파일들을
c드라이브 바탕화면에서 저장해서 작업하니깐..
멈춤 현상이 해결 되었습니다.
뭐죠…이건 왜..d 드리이브에서 작업하면 외부참조 걸어서 작업하는 파일이
멈춤 현상이 발생할까요…?
3단계—————————-
흑…잘된다 싶어서 기분좋게 30~40분 멈춤 없이 작업하고 있었는데
또다시 멈춤 현상이 발생하네요…아..뭐죠.이 파일만 그런 현상이 발생하는게 ㅜㅜ
      2018-01-28T21:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-28 9:09 pm
      2016, 2018 에서 대략 40번 정도 아무 명령이나
      (지우기, 저장하기, 스케일 위주로) 해봤는데 멈추지 않았습니다.
      참조 도면과 파일을 같이 놔서 그런 것인지 아닌지는 몰라도 별문제는 없는 것 같습니다.
      문제가 있다면 도면에 외부참조를 XCLIP한 것을
      많이 사용한 것이 문제를 일으킬 수도 있겠다는 생각이 들긴합니다.
      외부참조를 한번 삽입 후 테스트 해보거나
      일부 지워내고 XCLIP 해제 후 테스트 해봤을 때 문제 없다면
      참조를 XCLIP 한 것이 문제를 일으킨 것 같습니다.
      그리고 2018은 AutoCAD 2018.1.1 업데이트까지 현재 나와있는데
      2018.1.1 업데이트까지 여러가지 문제가 수정된 상태입니다.
      이 업데이트 패치는 홈페이지에는 없고 정품사용자인 경우 계정에 로그인해서 받거나
      리셀러 통해서 아마 받으실 수 있을겁니다.
      업데이트도 한번 해보세요.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2018-01-29T16:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-29 4:47 pm
      상당한 용량(3.54MB)의 외부참조 도면이 20개나 삽입된 상태니…버벅거리는 것이 이상한 일도 아닐 것 같네여…!
      가능한한 배치(Layout)작업하는 것을 고려해보세여…훨씬 간편합니다…진정한 One Source-Multi User 작업을 원하신다면…!
      2018-01-30T17:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-30 5:02 pm
      위 두분의 답변을 취합해서 외부참조 파일1.5mb로 용량 줄이고
      캐드2018 버전 1.1로 설치하니 멈춤 현상이 없어 졌어요.
      아마도 캐드 버전 문제였던듯 싶습니다.
      외부참조를 지금 10개 더 만들어도 멈춤 현상이 없네요~
      3일동안 짜증 났는데
      너무 행복합니다.
