홈/ 질문/Q 27699
등록일: 2002-01-022002-01-02T11:34:06+09:00 2002-01-02T11:34:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 FONT 가 프린터하면 선명하지 않게 나와요…어떻게 해야 하나요
fonts를 윈도우에도 cad 상에서도 fonts 를 깔았는데도 출력해 보면
어느 한 글자체만 선명치 않게 나와요.
  • 31 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-02T13:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 1:56 pm
      질문만 읽어서는 어떤 현상인지 잘 모르겠네요..
      1. 일단 어떤 폰트가 안되는지요?
      2. 프린터는 어떤종류를 쓰시는지?
      3. 프린터 설정에서 윈도우용 드라이버를 쓰시는지
      아님 cad전용 드라이버를 쓰시는지…
      4. 도면에서 중요한 부분있으면 지우시고
      문제되는 부분만 남겨서 화일도 올려주시면 좋겠네요..
      웬만하면 r14로 바꿔서 올려주세요..2000이 맛이 가서리..
