홈/ 질문/Q 164113
등록일: 2003-02-172003-02-17T08:12:00+09:00 2003-02-17T08:12:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파라메트릭 모델링이라는 것이 뭔가요?
인벤터를 이제 막 공부하기 시작하는 사람인데여~
파라메트릭 모델링이라는 것이 도대체 뭔지 궁금합니다.
인터넷 사전 뒤져봐도 없네여..ㅠ.ㅠ
  • 38 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 전장혁
      2003-02-18T08:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 8:59 am
      문맥에 따라 조금씩 뜻이 틀려집니다.
      파라메트릭 모델링(parametric modeling)의 본래의 뜻은
      치수나 공식 같은 파라미터 (parameter = 매개변수)를 사용해
      모델의 형상을 콘트롤하는 방식을 말합니다.
      CAD의 문맥에서 보편적으로 많이 쓰이는 뜻은 이렇습니다.
      모델의 형상 또는 각 단계에 종속 및 상호 관계를 부여함으써
      어떤 한 쉐이프를 편집할 경우, 다른 쉐이프의 크기나 위치 등에
      영향을 주게 하는 방식을 말합니다.
      만약 문맥에서 variational solver과 비교할 경우 또 뜻이
      달라지죠. 파라메트릭의 경우, one-way evaluation of
      parametric relationships를 가리키고,
      variational의 경우 bi-directional relationships이고
      nonlinear, simultaneous equation solver를 가리킵니다.
      위의 세 가지 경우 약간씩 의미가 다르지만, 잘 생각해보면
      결국 같은 뜻입니다. 제가 더 헛갈리게 만들었나요?^^
      잘 이해가 안 가는 부분이 있으면 또 질문하세요.
