홈/ 질문/Q 158191
등록일: 2008-03-182008-03-18T14:50:15+09:00 2008-03-18T14:50:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파생과 조립도 관련 질문점.(메모리관련)
2가지로 작업을했는데.
하나는 조립도만으로 붙여서 메인 조립도를 만들고(부품 4100개정도)
하나는 파생을 활용해서 부품화 시켜서 조립을 하였습니다.(1900개정도)
근데 질문할게 조립도만을 해서 작업한거보다 파생을 이용해서 작업을하니 오히려더 메모리를 더 많이 요구하는거 같은데. 원래 그런건지영.
파생으로하니 조금수정을 가할때마다 엡뎃하면 완전 죽음;;
않그래도 컴터가 후져서 미치겟는데 ㅠ (펜4 램1기가 지포스6600ㅡㅡ;램도 256 4개-_-. 환장함.바꿔줄꺼같진않고. )아 이야기가딴곳으로..;
알고싶은건 파생으로할때와 서브조립도로 작업을 할때 메모리 쓰는양이
틀린지 그게 알고싶네여.. ~_~ 알려주세여~
  • 12 12 답변
  • 12 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    12 답변
      2008-03-18T14:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 2:53 pm
      사양을 올리세요 -_-;;부품 3천개가 넘어가면 64비트에 램4기가는 달아줘야..;;;저두 부품 많을땐 천개 좀 넘는데 기본 사양이 그래픽2개에 램4 64비트 XP입니당.;;ㅋ
      2008-03-18T15:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:00 pm
      흐흐.사양이라-_-; P4 3.0 RAM 1G(SD2564개로추측않뜯어봐서;) Gforce6600 볼트 너트 와셔 다포함 부품 4122개네영.이걸밀러시켜야하는데. 총 8000개 그건 무리일꺼같아서 걍따로 -_-
      2008-03-18T15:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:01 pm
      할예정임; 아 질문은 파생구성요소로 부른거랑 서브조립도 그대로쓰는거랑 메모리사용량차이가궁금한;
      2008-03-18T15:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:10 pm
      훔딴부분이랑 다합치면.. 1만개 넘어가는데.. 컴터 폭발하지 않을까요 ㄷㄷㄷ;; =_=.. ㅋㅋ
      2008-03-18T15:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:21 pm
      고수 님께 패스 ㅋ ㅋ 전 사양을 올리란 말씀밖엔 ㅋ
      2008-03-18T15:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 3:40 pm
      그림에서 왼쪽이이 총 부품수고 오른쪽이 중복되는거 말고 발생된 부품수죠?(결국 에러뜨네젠장..작업진행불가.ㅠㅠ)
    8. [Deleted User]
      2008-03-18T17:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 5:44 pm
      조립품의 "가변" 해제하시고 "스케치" 를 안보이게 하고 해보셨나요?
    9. [Deleted User]
      2008-03-18T18:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 6:36 pm
      일부는 탑다운으로 하긴햇는데. 덩치큰넘들은 거진 바텀업으로 그려서 가변자체를 주지않았어영..
    10. [Deleted User]
      2008-03-18T18:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 6:37 pm
      훔. 생각 해보니.. 가변 영향이 있을수있겟군여… 좋은 정보 감사합니다. 지금은 일단. 하더건 마무리를 지으긴햇는데. 또해야할께=_=.. 거진 만개~또는 오버 정도되는게 산더미라. 그렇게해봐야겟네영^^
    11. [Deleted User]
      2008-03-18T20:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-18 8:16 pm
      가변을 삭제 하지 마시고 "억제" 하시면서 필요시에만 가변을 ON하시면서 쓰세요. 가변이 많아지만 많아질수록 컴퓨터에 로드가 많이 걸립니다.
    12. [Deleted User]
      2008-03-19T16:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 4:47 pm
      첫번째 숫자는 활성 문서의 총 발생 수이고
    13. [Deleted User]
      2008-03-19T16:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 4:47 pm
      두번째 숫자는 세션에서 열린 문서 수 (파일 수) 입니다.
