홈/ 질문/Q 163580
등록일: 2003-12-182003-12-18T14:14:07+09:00 2003-12-18T14:14:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파생부품을 실무에 사용하는분 있나요?
궁금해서리 실무에서 어떻게 사용하는지?
  • 13 13 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    13 답변
      2003-12-18T14:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:18 pm
      전…원래부품은하나인데..조립할때는..잘라서..쓰는것들은그러케쓰는데..커넥팅로드같은거
      2003-12-18T14:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:35 pm
      구체적으로 사용하시는방법을 이야기해주세요?
      2003-12-18T14:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:39 pm
      파생부품은 상당히 많은 부분에 사용을 합니다.
      1. 조립품을 하나의 파트로 만드는 경우 ( 용접구조물 ) – BOM이나 도면은 파트로 표현하므로
      2. 불린연산수행 – 금형과 같이 제품을 뺀 나머지 형상을 구할때
      3. 스케일 작업 – 기존 모델 * 1.1 형상 ;이것도 금형같은 작업할때
      4. Mirror 파트 – mirror된 파트를 만들때
      5. Drived parameter , Skecth, Workplan, Workpoit…etc..
      – Top Down설계시 다른 부품의 치수나 스케치 평면..등을 참조해서 설계할때….
      등의 경우에 사용합니다. Power User가 되기 위해서는 필수항목이죠…
      Sdotson사이트에 가보시면 파생부품작업하기 샘플이 있던걸로 기억하는데..
      2003-12-18T14:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:59 pm
      어떻게사용하냐길래-_-하핫~
      2003-12-18T15:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 3:00 pm
      -0-;마자요~
      2003-12-18T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:27 pm
      음 쉽게 생각나는 거라면 하나의 부품을 이용해서 다른 파트를 파생시킬때 사용하는 거라고 생각하시면 되는데요. 이때 파생되는 부품은 전체적인 레이아웃이 되겠죠.. 이 레이아웃을 이용해서 탑다운방식의 설계를 이용할수가
    8. [Deleted User]
      2003-12-18T17:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:28 pm
      있겠죠.. 예를 들자면 사각형의 파트를 핸드폰이라고 생각하시구.. 이 파트를 파생부품으로 가져온 후 면 분할을 이용해서 두개로 나누는거죠.. 이런 방식으로 하위의 부품을 생성시키는건데요..
    9. [Deleted User]
      2003-12-18T17:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:29 pm
      이렇게 작업을 한 후 맨처음의 사각형의 크기를 변경시키면 그 하위의 전체 부품의 크기에 영향을 미치겠죠.. 간단한 탑다운 방식의 한 예랍니다.
    10. [Deleted User]
      2003-12-18T18:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 6:04 pm
      이 사이트에 김대리님 등장인가?ㅋㅋㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2003-12-19T00:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:42 am
      고수님이 또 한 분 등장하셨네요… 오 예~~ 김상민님, 앞으로도 많은 조언 부탁드립니다. *^-^*
    12. [Deleted User]
      2003-12-19T09:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 9:30 am
      아~~지금도 전모씨,한모씨,김모씨등등의 등장으로 할 일이 점점 없어지는데…또~~~허걱!
    13. [Deleted User]
      2003-12-19T11:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:58 am
      방장님~ 할일을 만들자면 태산같을텐데… 커뮤너티다운 뭔가 하나 맹글어야 되는데. ^^
    14. [Deleted User]
      2003-12-19T14:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 2:36 pm
      맞아요. 전국 인벤터 유저 컨퍼런스, 지역별 모임, 인벤터 모델링 경연 대회 등등 할 일이 얼마나 많은데요…
