Lv.0 등록일: 2003-12-182003-12-18T14:14:07+09:00 2003-12-18T14:14:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 파생부품을 실무에 사용하는분 있나요? 궁금해서리 실무에서 어떻게 사용하는지? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-19T14:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 2:36 pm 맞아요. 전국 인벤터 유저 컨퍼런스, 지역별 모임, 인벤터 모델링 경연 대회 등등 할 일이 얼마나 많은데요… [Deleted User] 2003-12-19T11:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:58 am 방장님~ 할일을 만들자면 태산같을텐데… 커뮤너티다운 뭔가 하나 맹글어야 되는데. ^^ [Deleted User] 2003-12-19T09:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 9:30 am 아~~지금도 전모씨,한모씨,김모씨등등의 등장으로 할 일이 점점 없어지는데…또~~~허걱! [Deleted User] 2003-12-19T00:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:42 am 고수님이 또 한 분 등장하셨네요… 오 예~~ 김상민님, 앞으로도 많은 조언 부탁드립니다. *^-^* [Deleted User] 2003-12-18T18:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 6:04 pm 이 사이트에 김대리님 등장인가?ㅋㅋㅋㅋ [Deleted User] 2003-12-18T17:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:29 pm 이렇게 작업을 한 후 맨처음의 사각형의 크기를 변경시키면 그 하위의 전체 부품의 크기에 영향을 미치겠죠.. 간단한 탑다운 방식의 한 예랍니다. [Deleted User] 2003-12-18T17:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:28 pm 있겠죠.. 예를 들자면 사각형의 파트를 핸드폰이라고 생각하시구.. 이 파트를 파생부품으로 가져온 후 면 분할을 이용해서 두개로 나누는거죠.. 이런 방식으로 하위의 부품을 생성시키는건데요.. [Deleted User] 2003-12-18T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 5:27 pm 음 쉽게 생각나는 거라면 하나의 부품을 이용해서 다른 파트를 파생시킬때 사용하는 거라고 생각하시면 되는데요. 이때 파생되는 부품은 전체적인 레이아웃이 되겠죠.. 이 레이아웃을 이용해서 탑다운방식의 설계를 이용할수가 [Deleted User] 2003-12-18T15:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 3:00 pm -0-;마자요~ [Deleted User] 2003-12-18T14:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:59 pm 어떻게사용하냐길래-_-하핫~ [Deleted User] 2003-12-18T14:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:39 pm 파생부품은 상당히 많은 부분에 사용을 합니다. 1. 조립품을 하나의 파트로 만드는 경우 ( 용접구조물 ) – BOM이나 도면은 파트로 표현하므로 2. 불린연산수행 – 금형과 같이 제품을 뺀 나머지 형상을 구할때 3. 스케일 작업 – 기존 모델 * 1.1 형상 ;이것도 금형같은 작업할때 4. Mirror 파트 – mirror된 파트를 만들때 5. Drived parameter , Skecth, Workplan, Workpoit…etc.. – Top Down설계시 다른 부품의 치수나 스케치 평면..등을 참조해서 설계할때…. 등의 경우에 사용합니다. Power User가 되기 위해서는 필수항목이죠… Sdotson사이트에 가보시면 파생부품작업하기 샘플이 있던걸로 기억하는데.. [Deleted User] 2003-12-18T14:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:35 pm 구체적으로 사용하시는방법을 이야기해주세요? [Deleted User] 2003-12-18T14:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 2:18 pm 전…원래부품은하나인데..조립할때는..잘라서..쓰는것들은그러케쓰는데..커넥팅로드같은거
-0-;마자요~
어떻게사용하냐길래-_-하핫~
