홈/ 질문/Q 26555
등록일: 2001-09-212001-09-21T00:21:13+09:00 2001-09-21T00:21:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파워포인트 파일을 캐드에서 불러올수 있나요??
파워포인트에서 작업한 도면인데… 건물에 1,2,3층이 표현돼어 있는걸
각각 1,2,3층으로 따로 분리 시켜야 합니다.즉 파일이 3개가 나와야 된다는 거죠…
거기다가 라인을 표시해야 하는데 이렇게 할수 있나요???
또 파워포인트 파일을 캐드에서 불러올수 있나요?
아무것도 모르는 상태에서 파워포인트로 작업한 파일을 캐드로 불러오니까
도면이 하나의 객체로 인식해서 마치 블록을 불러온것 처럼 되더군요…
이 상태에서 블록을 깨는것처럼 각각의 객체로 분리할수 있는 방법이 있나요???
만약에 이도저도 안돼면 캐드로 새로 그려야 할 지경입니다…
아시는분들 빨리 좀 해결해주세요…..
무지 급하거든요……
  • 32 조회
