홈/ 질문/Q 154843
등록일: 2011-02-042011-02-04T12:32:50+09:00 2011-02-04T12:32:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파이프런에 관한 질문입니다.
안녕하세요. 배관관련된 일을 하는 사람인데 인벤터 파이프런을 사용해서 모델링과 물량산출을 해볼려고 하는데 도움말을 봐도 잘 이해 할수가 없어서 이렇게 질문드립니다.
1. 파이프와 엘보등을 선정할때 제가 사용하는 규격이 없으면 직접 만들어서 작성하는지 혹은 자료를 받는곳이 있는지 궁금합니다.
2.파이프와 엘보 tee 들이 연결되어있지않고 조금띄어져있는데(아마 용접을 고려한듯) 어떻게 연결을 하나요?
3.파이프 라인을 그리다보면 세그먼트 오류라고 뜨는데 어떤개념인가요;;
4.파이프런 관련된 자료라 인터넷주소 좀 공유해주시면 감사하겠습니다.
5.iso출력을 하면 파일만 하나 생기는데 인벤터내에서 ISO도면을 추출할 수는 없나요?
이상으로 질문을 마치고요 새해 복 많이 받으세요 ^^
  • 62 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-02-05T17:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-05 5:31 pm
      파이프는 잘 모릅니다만은 인벤터에 용접이 있기는 합니다.  비드 , 필렛 등 용접을 흉내낼 수 있어요.
      자료들은 검색을 좀 해보셔야 하지 않을까요?
      한국 미스미라고 괜찮은 사이트가 있는데 파이프관련자료는 얼마 없는 듯 합니다~
      2011-02-07T01:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 1:38 am
      윤김님 답변감사드립니다. ^^ 미스미 한번 가봐야겠네요 ^^
    4. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-02-07T08:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 8:35 am
      1. 주로 컨텐츠 센터를 이용합니다 ansi ks din jis 규격을 이용해요.
       없는 라이브러리는 직접 만들지요…단 파이프&라우팅과는 호환이 안돼어 상부구조로 나와서 갖다 붙인뒤
      다시 파이프 구조로 들어가서 작업합니다.
      2. 파이프스파일 들어가셔서 스타일 수정-> 규칙  -> 간격 0 로 하심 됩니다.
      3. 저역시 세그먼트오류 라는 정의때문에 많은 고생을 했는데 아직 파악하지 못했지만 대충 엘보or 티를 쓰게 되면 OP 가 메인트런스 할때 불리한조건이 있으면 그때 세그먼트 오류가 뜨는것 같더라구요..
      아직 저도 파악하지 못한 것이기때문에 다른분께도 이것에 대한 정보 부탁드려요 …
      4. 몇개 있지만 유트브 동영상 보고 하시는게 제일 좋습니다…
      5. ISOGEN 출력을 말씀하시는것 같은데 그건 다른 프로그램이 있어야 합니다~
      아직 저도 미흡해서 그 부분에 답은….다음분께…
      2011-02-07T19:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 7:20 pm
      인벤은쉽다님 감사드립니다. 도움 많이 되었습니다. ^^
