홈/ 질문/Q 66556
등록일: 2007-04-022007-04-02T10:57:13+09:00 2007-04-02T10:57:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이프 어떻게 그리죠?
정면도 평면도 측면도 합쳐놨습니다.
extrude patch 로도 안되고,
imprint 로도 안되네요.
substract하면 비슷하게 나오는데 사각이고요.
한번 도와주십시오.
어떻게 그리는지 설명 부탁드려요.
  • 11 11 답변
  • 43 조회
    11 답변
      2007-04-02T11:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:15 am
      파란색파이프는 extrude/path로 되고요, 빨간색도 일단 평면으로 그리시고 나중에 돌리세요
      2007-04-02T11:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:17 am
      ucs가 안맞아서 extrude/path가 에러나니..파란색과 같은 평면에 놓고 해보세요
      2007-04-02T11:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:29 am
      하나의 파이프인데 정면도 평면도 측면도를 3D rotate 시켜 합쳐놓은겁니다.
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-04-02T12:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:02 pm
      비스듬한 평면을 평면으로 잡고 평면도를 그리고 그냥 원을 돌출해서 경로 정하면 됩니다.
    6. 하빠2 Lv.13
      2007-04-02T12:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:03 pm
      그려놓고 파이프를 비스듬하게 회전시키면 원하는 정면평면 측면도 나옵니다.
    7. 하빠2 Lv.13
      2007-04-02T12:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:12 pm
      19도 누운 기준으로 평면도를 그려서
      경로를 그리고
      돌출시킨후 19도 돌리면
      원하는 모양이 될것 같은데..
    8. [Deleted User]
      2007-04-02T16:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 4:07 pm
      답변해주셔서 감사합니다.
      그럼 XY 평면 도면에서 그린곡선을
      Y축을 기준으로 -19도 회전시킨 평면에 어떻게 그려넣죠?
      투상도라 단순히 3D ROTATE 가지고는 안될꺼 같은데요.
      UCS를 회전시켜서 OSNAP 잡히는데로 그리니
      원본 곡선을 회전시킨 모양으로 그려지네요.
      한번만 더 도와주십시오.
    9. [Deleted User]
      2007-04-02T16:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 4:17 pm
      뭘 그리실려는지 잘 모르겠지만 extrude하실려면 먼저 pedit를 이용해 경로선을 join해야합니다.
    10. [Deleted User]
      2007-04-02T16:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 4:19 pm
      그런다음 ucs를 맞춰서 원을 그려서 돌출시켜보세요.
    11. 하빠2 Lv.13
      2007-04-02T17:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 5:13 pm
      센터 거리 598..로 해서 평면잡고 밴딩부의 z값에대한 x,y값으로 거리를 계산해서 마저그리면 평면도가 그려질것같은데.
    12. 하빠2 Lv.13
      2007-04-02T17:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 5:14 pm
      현재 도면은 x값따로 y값따로 그려진것이니 2개를 조합해서 그려야 할듯한데.
