홈/ 질문/Q 46986
등록일: 2004-07-062004-07-06T14:40:06+09:00 2004-07-06T14:40:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파이프 좀 연결을….아…짜증..
축이 달라서 pedit 가 안 먹는것 같습니다.
이럴땐 어케 해야되는건지요..
  • 11 11 답변
  • 41 조회
    11 답변
      2004-11-15T15:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:46 pm
      11
      2004-11-15T15:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:42 pm
      최악의 cad이죠..이런 단순한 명령도 안되는걸 보면 제가 10년전에 언젠가 바뀌겠지 희망을 걸었던게 잘못일지도.그냥 프로E 쓰세요
      차원이 다릅니다… 한국이 아니면 이회사도 이미 망했을지도.. (15:13)
      정 안되면 3ds를 사용하세요 거긴 파이프 그려주는 명령어가 있는걸루 기억합니다.. 아주 간단히 그려주기때문에 데이터를 이동시켜서 왔다 갔다 작업하는수 밖에 없습니다. 아니면 첨부터 pro-2 같은 수준높은 프로그램을 사용하심을 추천해 드립니다.
      땡빵으로 처리하기..
      두께가 있는 파이프의 경우는 그냥그래픽 프로그램을 이용
      2004-11-15T15:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:20 pm
      사용하심을 추천해 드립니다.
      2004-11-15T15:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:20 pm
      정안되면 3ds를 사용하세요 거긴 파이프 그려주는 명령어가 있는걸루 기억합니다.. 아주 간단히 그려주기때문에 데이터를 이동시켜서 왔다 갔다 작업하는수 밖에 없습니다. 아니면 첨부터 pro-2 같은 수준높은 프로그램을
      2004-11-15T15:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:13 pm
      2004-11-15T15:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:13 pm
      그냥 프로E 쓰세요
    8. [Deleted User]
      2004-11-15T15:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:12 pm
    9. [Deleted User]
      2004-11-15T15:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 3:12 pm
      최악의 cad이죠..이런 단순한 명령도 안되는걸 보면 제가 10년전에 이걸썼는데
    10. [Deleted User]
      2004-07-08T09:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:27 am
      캐드에서 축이 틀리면 폴리라인으로 조인트가 되질 않습니다.. 또한 같은 평면상에 있어도 다른UCS상에서 그려진 객체는 폴리조인트가 되질 않습니다.. 참고하시길..
    11. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-07-07T00:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 12:07 am
      올려주신 도면과 같은 선의 연결은 pline join이 안되는 걸로 알고있습니다.
      그런 경우 편법을 써서 선의 꺽임 부분은 어차피 라운드가 진 형태일테니깐,
      그 부분에 r0.5짜리 구를 그린다음 union 시켜 주시면 될것 같습니다.
      — 한재희님의 글
      이럴땐 어케 해야되는건지요..
    12. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-07-07T00:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 12:04 am
      이음 부분은 구를 그려서 합집합하시면 됩니다. 도면 만들어서 올려드립니다.
