홈/ 질문/Q 155703
등록일: 2010-03-272010-03-27T12:51:10+09:00 2010-03-27T12:51:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파이프
인벤터 막 시작하게되는 초보인데요 이것저것만지다가
파이프를 만들어 배관작업하려는데
파이프를 못만들겠네요;; 인벤터 혹시 파이프 어떻게 만드나요?
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2008-06-232008-06-23T13:13:23+09:00 2008-06-23T13:13:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    파이프..
    안녕하십니까 식사들하셨나요?
    다름이아니고..
    인벤터 11 버전에서 배관구상을 하고있습니다..
    파이프를 불러오면 마우스 우클릭 , 테이블 변경에서 배관경,길이등 조정할수잇는것 ㅎㅎ ..
    이렇게 배관을 구상하고잇는데..파이프 ipt 들이
    폴더가 자기들 마음대로네요..어떻게 정리하고 원하는 폴더로 저장되도록 하ㅡㄴ방법 없을런지..
    • 13 13 답변
    • 0 조회
      13 답변
        2008-06-24T11:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 11:01 am
        그런데 그 저장되는데가..자기멋대로네요 .. 작동가능 으로 체크되있고.. 원하는곳으로 저장되게하는방법이없나 싶어서..;;
        2008-06-24T10:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 10:00 am
        그럼 파이프가 2개가되죠??ㅎㅎ..죄송합니다..하여튼 이미 배치한 순간부터 그것은 PIPE 1로 저장이됩니다
        2008-06-24T09:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:57 am
        이건 배관이라기보다는..인벤터사용법인것같습니다..iam 조립를 연후 PIPE 를 배치하고 .. 그 파이프를 복사해서 바로옆에 붙여놓기했다고 햇을때
        2008-06-24T09:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:52 am
        튜..튜브!!
        2008-06-24T09:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:44 am
        튜브
        2008-06-24T09:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:25 am
        인벤터 자체에 들어있는 파이핑을 사용하지 않습니다..ㅎㅎ따로구한게있는데..음~ 사용할줄만 알고 요것의 내용을 모르겠네요..
      8. [Deleted User]
        2008-06-24T09:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:24 am
        음..정신건강을 위해서..
      9. 우주반대편불곰 Lv.0
        2008-06-24T09:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:23 am
        혼자 하기엔 어려움이 많다고 하네요~ 삽으로 산을 만들건지? 하기야 구덩이만 필요하다면 삽으로 해도 되겠네요. ㅋㅋ 잘 해결하세요, 좋은자료 만들어지면 올리시구요!
      10. [Deleted User]
        2008-06-24T09:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:10 am
        회사에서 사용하시는거면 조금 비용이 들지만 컨설팅이 좋은 선택일꺼에요..
      11. [Deleted User]
        2008-06-24T09:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:09 am
        파이핑 작업하시려면 파이프 라이브러리 구성이나 파이핑 방법론등.. 좀 난해한 내용이 많아서…
      12. [Deleted User]
        2008-06-24T09:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:07 am
        인벤터 파이핑 작업을 하시려면 전문 교육기관에 컨설팅 받으시는게 정신 건강에 좋으실꺼에요 ^^
      13. 우주반대편불곰 Lv.0
        2008-06-24T08:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 8:49 am
        으미~ 배관은 어려워서 도면도면 암호라 어려움 ^^;;
      14. [Deleted User]
        2008-06-24T07:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 7:51 am
        유후~
