Lv.0 등록일: 2004-03-192004-03-19T13:03:41+09:00 2004-03-19T13:03:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일로 출력을 할려는데….. 출력할게 넘 많아서 고민중입니다. 파일로 출력하면 쉽다고 해서리..지금 플롯에서 플롯 투 파일로 저장했습니다. 그 다음은 어케합니까.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-19T16:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 4:46 pm 아마도 plt 파일로 생성하신 듯 하군요. plt 파일을 프린터로 보내시려면, 명령프롬프트 혹은 도스창에서 copy 파일이름 prn 을 하시면 됩니다. [Deleted User] 2004-03-19T16:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 4:47 pm 예를 들어 plt 파일명이 test.plt 라면 copy test.plt prn 이라고 하시면 되지요.
