홈/ 질문/Q 157957
등록일: 2008-05-092008-05-09T10:00:32+09:00 2008-05-09T10:00:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일명 변경
iam 작업중 구성요소-대처-파일명 바꾸어서 열면 파일명 바뀌어 있는데
idw 에서 iam 을 열어 도면주석패널 에서 부품 리스트 생성하면
바꾸기 전의 파일명이 기록됨니다,
모형패널 에는 바꾸어진 이름으로 표시됨니다
inventor 2008 종료 했다가 idw 만 열고해도 동일함니다
도와주세요.
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-13T10:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-13 10:26 am
      IDW 를 작업하시어야 BOM List가 생성되는데요. 인벤터 매뉴얼(책자)를 보시구 막히는 부분이나 궁금하게 나오면 도 질문 하시면 좋을듯, 부품면이랑 도면번호 파일명등 모델링 속성 ITEM 이해를 하시어야 될듯!
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-09T14:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 2:10 pm
      표제란 BOM 이라고 하죠? 윈도우 탐색기에 인벤 파일을 우클릭 하시고 iProperties 를 선택 하시면 인벤 파일의 속성이 나와요. 바꾸기전의 파일명은 최초 등록된 프로젝트탭의 부품번호입니다. ^^;;
      2008-05-09T13:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 1:34 pm
      감사함니다 표제란은 어디서 설정함니까 도음부탁함니다
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-05-09T12:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 12:29 pm
      이름을 가지고 있더라구요. 해서 저 같은 경우 표제란은 파일 명으로 기록 되도록 설정해 두었습니다.
    6. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-05-09T12:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 12:28 pm
      도면 시트에 표기되게 하는 값이 부품번호로 되어 있는 경우 그럴수 있습니다. 부품의 iProperties의 프로젝트에 부품 번호를 편집해 보세요. 기존 이름을 바꿀경우 부품 번호특성은 변경되지 않고 최초 작동된
    등록일: 2007-08-082007-08-08T09:24:34+09:00 2007-08-08T09:24:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    파일명 변경…
    모델링하고 도면까지그리고 조립품까지 작업을 했습니다.
    그 상태에서 파일 이름을 변경하려고 합니다.
    모델링 파일이름을 변경하면 도면이랑 조립도에서 일일히 경로는 찾아줘야 하는데 부품이 한두개도 아니고 무슨 방법이 없나요?
    …..ㅠㅠ
    도와주세요~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-09T07:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 7:11 am
        Austin Park님의 답변처럼 설계보조도구 (Design Assistant)를 사용하셔도 되구요.
        2007-08-09T07:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 7:11 am
        AIS 및 AIP에 Autodesk Vault 라는 데이터 관리 프로그램을 사용하시면 됩니다.
        2007-08-09T01:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 1:38 am
        인벤터 디자인 어시스턴스를 사용해서 rename을 하시면 됩니다. idw를 open하세요
        2007-08-08T20:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 8:20 pm
        저도 궁금하다에 한표~ 다른툴은 되는거 같던데 인벤터는 그런 기능이 있는지 궁금합니다.
