홈/ 질문/Q 93520
민족정기
민족정기Lv.0
등록일: 2011-11-162011-11-16T21:23:41+09:00 2011-11-16T21:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일변환 부탁드립니다.
현재 2008한글판을 쓰고 있는데 dws파일을 불러오려니 버전이 안맞는다고 나옵니다. 이 파일을 2008에서 불러올 수 있게 버전 변환좀 부탁드립니다.
  • 22 조회
      2011-11-17T00:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 12:05 am
      넵…
      첨부합니다
    3. 민족정기 Lv.0
      2011-11-18T08:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-18 8:28 am
      감사합니다.
    저녘이슬
    저녘이슬Lv.0
    등록일: 2009-09-022009-09-02T08:46:42+09:00 2009-09-02T08:46:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일변환 부탁드립니다.
    수고하십니다 .지금 작업중인데요..파일이 열리지 않네요..2006 이하 버전으로 변환 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-09-02T09:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 9:07 am
        해보세요
      2. 저녘이슬 Lv.0
        2009-09-02T09:09:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-02 9:09 am
        고맙습니다.
      등록일: 2007-08-282007-08-28T09:00:01+09:00 2007-08-28T09:00:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      파일변환 부탁드립니다^^
      안녕하세요~~
      요즘 인벤터에 푹~ 빠져사는 사람입니다..
      그런데 한가지 난관에 빠졌습니다. 솔리드에지에서는 잘 열리는 igs파일이 인벤터에서는 ipt환경에서는 희미하게 열리지만, iam 환경에서는 링크는 되는데 디스플레이가 되질 않습니다… 어떻게 하면 iam 환경에서도 보이게하여 작업을 할수가 있을까요..
      답답한 마음에 몇자 적습니다. 어떻게 하는거죠~ 분명히 Surface 기능주에 Shoe/Hide 설정 기능이 있을것 같은데요…
      혹시나 하는 마음에 igs파일을 함께 올리니, 가능하면 인벤터에서 열어볼수 있도록 변환도 좀 부탁드립니다.
      • 11 11 답변
      • 0 조회
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
        • 인벤터 패턴 관련
        11 답변
        1. [Deleted User]
          2007-08-28T11:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 11:46 am
          Translate Format을 바꾸어 보십시오. igs는 문제가 많고 stp는 낫고 sat가 제일 좋습니다.
        2. inventor2008
          2007-08-28T15:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:26 pm
          igs 도면요소 불러오기중 1040개넘어가면서 다운되네요…파일 자체가 안열리네요…
        3. inventor2008
          2007-08-28T15:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 3:27 pm
          http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=150&start=2 여기에 igs변환나와있습니다
          2007-08-29T18:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:15 pm
          방법이 없을까요^^?? 제가 igs를 ipt까지는 변환을 했습니다,,
          앞서 말씀드린대로,,, ipt환경에서는 희미하게 보이기는 하고,, iam환경에서는 링크는 되는데 보이질 않습니다…
          제가 변환한 ipt파일을 올려 놓겠습니다..
          가르쳐 주십시오^^
          도와주세요…
        5. inventor2008
          2007-09-02T01:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 1:55 am
          저번에 올리신파일은 인벤터창에 뜨지도않고 에러나던데…이번에 올리신건 화면은 뜨네요..
        6. inventor2008
          2007-09-02T01:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 1:56 am
          아마도 조립품상태에서 희미하게 ipt상태에서 희미하게 나오는것은 변환을 하지않았기때문에 디스플레이상태에 보이긴하지만 그걸 iam조림품에서 열면 화면에 나오지않습니다..변환이안됐기때문예요
        7. inventor2008
          2007-09-02T01:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 1:57 am
          그리고 파일이 에러부분이 몇군데 있어서 그것까지 전부 잡는걸 못해서인지 …변환을 솔리드로하니 에러부분도 몇군데있고 몇군데 파일이 안뜨는것도있네요.. 조립품상태에서 화면은뜨지만…무지오래걸리네요…변환하는데도.
        8. [Deleted User]
          2007-09-03T12:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 12:09 pm
          그럼 방법이 없는건가요~~?? 에지나 카티아에서는 열리는걸 보면,, 알다가도 모르겠네요^^
        9. [Deleted User]
          2007-09-03T12:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 12:10 pm
          인벤터에서는 Surface 분야는 조금 약하다고들 하던데,, 같은 이유인가요??^^
        10. inventor2008
          2007-09-03T19:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 7:54 pm
          님꼐서올리신파일은 뭐더라 eedatasegment 오류로 저장자체도 안되네요…그래서파일올리지도못하고요..변환하신것도 오류인듯싶네요…
        11. inventor2008
          2007-09-03T19:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 7:54 pm
          카티아에선 무지빨리열리긴 열리네요…iges 파일인데…이제 변환도 안되고 화면도 안열리고….^^^^…..
