Lv.0 등록일: 2003-12-302003-12-30T09:42:31+09:00 2003-12-30T09:42:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 파일변환 => 프로엔지니어 인벤터파일을 프로엔지니어파일로 변환이 가능하나요? 기존메뉴에는 없는데 그런 프로그램이 있는지 궁금?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-30T10:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:07 am 그냥 인벤터에서 STEP 또는 SAT 으로 저장한 다음 프로이에서 열어도 되고… [Deleted User] 2003-12-30T10:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:15 am ptc.com에 가서 Pro/DESKTOP Express 8.0 를 다운로드해서 사용해도 될 겁니다 (음.. PTC에서 중국어판와 일어판은 만들고 한글판은 없다니…) [Deleted User] 2003-12-31T10:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 10:34 am 인벤터파일을 프로엔지니어 파일로 변환한다는 얘기가 참 애매한 얘기입니다. 장혁님 말씀처럼 SETP , SAT는 history가 안넘어 가겠죠…그래서 제가 예전에 본건데…엘리시윰이라고 그런쪽 Translator 있습니다. Catia하고는 test를 해보긴 했는데…하여튼…. http://www.elysiuminc.com/ 이쪽에 한번 가보세요.. 각종 3D CAD의 호환 툴들이 있습니다…. 하지만….다른 CAD끼리의 100%의 호환은 없으니 이점 참조하시고 100%호환이 되면 , 누가 비싼거 사겠어요 ^^ 얏튼…즐벤 [Deleted User] 2004-01-02T15:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 3:48 pm 엘리시움은 제가 한달정도 사용해봤는데요.. 이거 역시 히스토리부분은 전송이 안되네요. 하지만 파일변환시 발생하는 에러부분은 쉽게 수정할 수 있는 장점이 있어요. 다른 툴들보다는 에러율이 가장 적은 편이랍니다. [Deleted User] 2004-01-07T16:05:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 4:05 pm cad feature라고 새로 feature를 Translator해주는 것이 생긴것 같던데요?…그것도 써보셨나요?
얏튼…즐벤
