홈/ 질문/Q 163561
등록일: 2003-12-302003-12-30T09:42:31+09:00 2003-12-30T09:42:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일변환 => 프로엔지니어
인벤터파일을 프로엔지니어파일로 변환이 가능하나요?
기존메뉴에는 없는데
그런 프로그램이 있는지 궁금??
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2003-12-30T10:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:07 am
      그냥 인벤터에서 STEP 또는 SAT 으로 저장한 다음 프로이에서 열어도 되고…
      2003-12-30T10:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 10:15 am
      ptc.com에 가서 Pro/DESKTOP Express 8.0 를 다운로드해서 사용해도 될 겁니다 (음.. PTC에서 중국어판와 일어판은 만들고 한글판은 없다니…)
      2003-12-31T10:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 10:34 am
      인벤터파일을 프로엔지니어 파일로 변환한다는 얘기가 참 애매한 얘기입니다. 장혁님 말씀처럼 SETP , SAT는 history가 안넘어 가겠죠…그래서 제가 예전에 본건데…엘리시윰이라고 그런쪽 Translator 있습니다.
      Catia하고는 test를 해보긴 했는데…하여튼….
      http://www.elysiuminc.com/ 이쪽에 한번 가보세요..
      각종 3D CAD의 호환 툴들이 있습니다….
      하지만….다른 CAD끼리의 100%의 호환은 없으니 이점 참조하시고
      100%호환이 되면 , 누가 비싼거 사겠어요 ^^
      얏튼…즐벤
      2004-01-02T15:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 3:48 pm
      엘리시움은 제가 한달정도 사용해봤는데요.. 이거 역시 히스토리부분은 전송이 안되네요. 하지만 파일변환시 발생하는 에러부분은 쉽게 수정할 수 있는 장점이 있어요. 다른 툴들보다는 에러율이 가장 적은 편이랍니다.
      2004-01-07T16:05:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 4:05 pm
      cad feature라고 새로 feature를 Translator해주는 것이 생긴것 같던데요?…그것도 써보셨나요?
