홈/ 질문/Q 15964
등록일: 2014-06-272014-06-27T20:20:02+09:00 2014-06-27T20:20:02+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
파일변환
Ipt화일을 dwg변환하는 방법 조언 부탁드립니다
2011pro 입니다
  • 40 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    등록일: 2007-06-252007-06-25T10:55:59+09:00 2007-06-25T10:55:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일변환
    Mechanical2004 dx를 사용중입니다. 그런데 상기파일로 저장된 파일을
    그냥Mechanical2004로 변환하고 싶습니다. 일일이 파일을 열어 save as하려니 너무나 많은량이고 해서…도움바랍니다.
    그리고 M2004DX에 보니깐 Options에 ‘Open and Save’탭에있는 저장옵션과
    다른이름으로 저장할때 저장 항목이 다르네요. 즉 ‘Open and Save’탭에 Mechanical2004저장 선택이 없으니 너무 불편하네요.
    Mechanical2004로 자동저장 할 방법이 정말 없는 걸까요???
    (BOM을 수정해야 함으로 그냥 2004로 저장하면 안됩니다 속성이 모두없어짐)
    • 0 조회
      등록일: 2006-03-022006-03-02T17:57:01+09:00 2006-03-02T17:57:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일변환
      캐드 2005에서 2000으로 저장했다고 하는데..
      2002에서 영려고 하니까 진행율 76%에서 멈춰 버리네요 ㅠ.ㅠ
      어뗗게 해야할지…..몇번 해보아도 안되요
      오토캐드 2002버젼에서 열수 있게끔 변환좀…
      해주세요….
      평입단면1.zip
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
          2006-03-03T08:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 8:55 am
          폰트 손상으로인한 문제로보임 (GSG1.shx)폰트을 자료실에서 다시 다운받아서 사용해보세요.
          2006-03-03T09:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:00 am
          2002에서 진행율이 보이면 버전은 2002이하입니다.
          2006-03-03T11:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 11:52 am
          안돼요 ㅠ.ㅠ 파일변환해서 artdp@hanmail.net 메일로 보내주시면 고맙겠습니다.
          2006-03-03T11:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 11:53 am
          도와주세요…………..ㅠ.ㅠ
          2006-03-03T11:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 11:57 am
          파일 열기 하면 ..
          한참후에….
          …..파일(또는 그 구성요소)을 찿을수 없습니다.경로와 파일 이름이 올바른지 그리고 모든 필요 라이브러리가 사용 가는 한 지 확인 하십시오.
          라는 메세지가 나와요..ㅠㅠ
          다른 파일은 잘열리고 잘 되걸랑요..
          이 파일 열기만 하면 프로그램이 멈춰버려요…
          아시는 분 파일 변환해서 artdp@hanmail.net 메일로 보내주시면 고맙겠습니다.
          2006-03-04T10:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-04 10:08 am
          해결 방법 이 없나요 ㅠ.ㅠ
        등록일: 2005-06-302005-06-30T13:47:49+09:00 2005-06-30T13:47:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일변환
        이 파일을 dxf r12 로 변환해야 하는데..
        변환만 하면 프로그램이 다운되네요..
        지금 급하게 작업해야 하는데..
        부탁드립니다.
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2005-06-30T13:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 1:50 pm
            도면감사(audit) 및 레이어필터제거후 진행하세요..특히 레이어필터제거는 필수입니다.
            2005-06-30T13:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 1:51 pm
            (내용무)
            2005-06-30T13:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 1:54 pm
            어떻게 하신거에요?.. 궁금합니다..^^
            2005-06-30T15:30:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 3:30 pm
            어떻게 변환하신 거에요?..
            나중에 이런 일이 발생했을때.. 도움이 될것 같아서..
            방법좀 가르쳐 주십시요.
            2005-06-30T16:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 4:06 pm
            처음 질문글의 한줄리플에 이미 답변했습니다.
          등록일: 2004-01-162004-01-16T19:34:39+09:00 2004-01-16T19:34:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          파일변환
          cad 200파일을 14버전으로 변화하려 합니다. 이때 하나씩이 아닌 여러개를 한꺼번에 변환할수 있는 방법이 있나요…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-01-16T20:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 8:02 pm
              검색에서 "도면변환" 찾아보세여…^.^
              2004-01-16T23:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 11:55 pm
              자료실에서 Batch Drawing Convert(2002용) 찾아보세여…^_^
