홈/ 질문/Q 154100
등록일: 2012-01-112012-01-11T15:48:49+09:00 2012-01-11T15:48:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일복구
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
안녕하세요
인벤터 초보인데요..
열심히 작업하다가
에러가나서 저장도안했는데
팅겨버렸습니다..ㅠ
이거 다시 불러오는 방법없나요…ㅠ
인벤터 2009입니다.
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2012-01-12T09:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-12 9:08 am
      안타깝지만 새로 하셔야 할듯 합니다.
      오토세이브 기능이 없어서…. 아마도 남은 기록은 없을듯 합니다.
      자주자주 저장하는 버릇을 들이는게 좋습니다. 인벤터 뿐만 아니라 다른 문서 작업하실때도
      수시로 Ctrl+s 를 누르는 버릇을 만들어보세요.
      2012-01-13T12:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-13 12:57 pm
      아…그렇군요…ㅠㅠ
      답변 감사합니다..
    등록일: 2008-04-042008-04-04T12:08:25+09:00 2008-04-04T12:08:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일복구
    파일이 깨져서 복구가 안되내요.
    고수님의 도움 부탁드립니다.
    • 0 조회
      등록일: 2005-10-112005-10-11T11:53:03+09:00 2005-10-11T11:53:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일복구
      HDD가 깨진 후 립부 파일 실행이 않죄네요. 2004에서 리커버를 해보았는데 대부분 손상된 파일은 실행이 않되고(미리보기까진 되는것도 있음) 치명적 오류라는 메세지만 뜹니다. 방법 아시는 분 있으시면 알려주세요. 부탁드립니다.
      LL5SA@LYCOS.CO.KR
      011-9050-3866
      참고로 파일 하나 첨부합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-10-11T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 5:11 pm
          복구를 하려 해봤으나 오류가 심각하여 복구가 불가능하다고 나옵니다.
          만약 자동저장 파일을 찾을수만 있다면 그 자동저장파일이 저장되는곳은
          하드의 위치상 섹터가 틀리므로 화면에 표시될수도 있습니다.
          단, 하드가 어느정도 복구가 된다음의 한해서입니다.
        등록일: 2001-09-172001-09-17T17:22:22+09:00 2001-09-17T17:22:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일복구
        설계를 끝마쳐서 plot을 할때인데, 그만 치명적인 오류에 의해서 파일이 날라가버렸습니다.
        혹시 되살릴수 있는 방법은 없을까요…
        • 0 조회
          1. 정아
            2001-09-17T17:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-17 5:32 pm
            bak 파일을 다시 살려 보셨어요?
          2. dualcart
            2001-09-17T17:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-17 5:57 pm
            bak파일이 없으면 autocad.sav든가 생각이 잘안나네여
            자동 세이브 화일을 찾아보세요 bak파일 복구하는 같은 방법
            즉 확장자만 dwg로 변환 하면 됩니다
            세이브 화일도 없으면 복구가 안될겁니다
            메모리상에 상주하다 에러로 상실되니까
            복구할 자료가 없으니까요
            ㅠ,.ㅠ 안탁깝지만 다시 그려야 할겁니다
            죄송합니다 도움이 못되서
            2003-03-04T21:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 9:23 pm
            inter
