홈/ 질문/Q 153678
철공소
철공소Lv.0
등록일: 2013-01-232013-01-23T17:13:17+09:00 2013-01-23T17:13:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일열기 오류?
계속 눈팅질만 하다가 질문 올려요…
도움좀 부탁드립니다.
pc에 문제가 생겨 윈도우부터 재 설치 한 후
기존 파일을 열기 할때 아래와 같은 오류로 열리지 않습니다.
어떻게 해야 할까요?
   C:UsersCOM957DocumentsInventor(BACK)AHKDM613OldVersionsAHKDM61302.0003.ipt 데이터베이스에서 저장소를 여는 중에 오류 발생
     C:UsersCOM957DocumentsInventor(BACK)AHKDM613OldVersionsAHKDM61302.0003.ipt의 데이터베이스를 열 수 없음
도대체 왜 이럴까요? ㅠㅠ
  • 111 조회
      2013-02-08T11:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 11:40 am
      파일깨진거 아닌가요?
      중요 파일아니면 여기 올려주심 확인해볼께요
      2013-02-08T20:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 8:14 pm
      근데 왜 oldversion 파일을 여실려구여?
    등록일: 2011-07-192011-07-19T09:44:23+09:00 2011-07-19T09:44:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일열기 오류
    cad2000i 버젼으로 작업한 파일입니다.
    상위버젼에서는 화일이 열리는데. 2000버젼에서만 열리지가 않아요.
    열기하면 30%정도 진행후 메모리 부족이라고 뜨면서 열리지가 않습니다.
    첨부 파일 올립니다.
    열수 있는 방법이나 변환 가능하시면 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. SIDUS Lv.0
        2011-07-19T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 10:53 am
        열어보세요~ ^^
        2011-07-19T11:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 11:18 am
        님 관심가져 주어서 감사합니다.
        파일 다운받아서 열어 보았는데. 여전히 열리지는 않는군요.
        2011-07-19T17:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 5:23 pm
        확인해보세요
        2011-07-20T08:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-20 8:40 am
        문제해결에 도움을 주어서 감사합니다.
      등록일: 2009-01-052009-01-05T16:25:24+09:00 2009-01-05T16:25:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      파일열기 오류
      안녕하세요~
      급 질문입니다. ㅜㅜ
      제가 인벤터로 기계모델 하나를 설계했는데요. 물론 다하고 나서 백업 해놨습니다.
      그 후 컴퓨터에 문제가 좀 있어서 포맷을 하고 다시 설치를 했습니다.
      버전은 예전에 쓰던거와 같은 2008 버전이에요.
      그런데 설치도 잘되었고 사용도 다 잘되는데 예전에 설계해놓았던 부품파일이나
      조립품 파일 열려고 하면 에러가 나요 ㅜㅜ
      에러 나면서 에러메세지 보내기창이 뜨는데 왜그런지를 모르겠습니다.
      이거 못열면 아무래도 새로 해야 하는데 도면도 없고 골치 너무 아프게 됩니다.
      혹시 원인 아시는분 답변 부탁드리겠습니다.
      그럼 수고하세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-01-05T17:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 5:59 pm
          제 짧은 소견으로는 아마 프로젝트 파일이 소실되거나 프로젝트 환경을 적용을 시키지 않아서인거 같습니다…으음..-_-ㅋ 그쪽으로 한번 파고들어가보는건 어떨까요?
