홈/ 질문/Q 104969
등록일: 2015-08-312015-08-31T15:26:18+09:00 2015-08-31T15:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일오픈시 99%에서 멈추어 있는 현상!
안녕하십니까?
몇년째 고캐드 개시판을 눈팅하고 도움이 않되는 매~우 불량한 회원입니다.
다름이 아니오라 이번에 지인의 도면수정을 도와주기위해 작업을 하던 중 제가 지금까지 도면작업을 하면서 한번도 발생되지 않은 현상이 있어서 이렇게 도움을 요청하게 되었습니다. 현제 저의 컴퓨터 사양이 캐드를 사용하기에 무리없는 사양이기에 더더욱 이해가 되지 않습니다.  현제 상황은  캐드파일만 로딩하면 99%에서 몇분동안 멈추어 있는 현상입니다. 파일형식은 3D와 2D 를 혼합으로 작성하였으며, 파일의 문제 혹은 설정 문제인듯 합니다.
그래픽카드는 NVIDIA geforce GTX 960 을 사용하고 있음.
이정도 사양이면 사용하는데 문제가 없어야 되는데 이상하게 로딩하는 중에 멈추어버리거나 또는 로딩시간이 평균 3분정도 걸리게 됩니다.
별도의 캐드마스를 사용하고 있으며 다른 리습등은 사용하고 있지 않습니다.
고캐드에 나와있는 바이러스 제거 및 PURHE / AUDIT /-SCALELISTEDIT 등 설정을 해봤지만 별 차이점을 느끼지 못하고 있습니다.
혹시 윈도우7_64비트에 캐드2009 32비트로 사용하고 있어서 이런 현상이 발생되는것인지 궁금합니다. 캐드를 32비트로 사용하는 이유는 캐드마스를 사용하기 위함이었고, 다른 3D프로그램을 사용하고 있습니다.
고수님들 제~발 도와주세요~~
문제의 파일도 첨부하겠습니다.
  • 38 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-08-31T16:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 4:10 pm
      레이어필터, 구속조건, 선종류 등도 삭제하셔야 합니다.
      2015-08-31T16:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 4:45 pm
      헉~아키오피스님…….레이어 필터 및 종류를 삭제하라는 뜻이 무슨 뜻인지 잘 이해가 되지 않네요~
      PURHE / AUDIT /-SCALELISTEDIT  이 명령어로 파일 용량을 줄였는데 다른 방식이 또 있다는 뜻인지요?
      2015-09-01T22:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-01 10:37 pm
      구속조건은 위 명령어 세가지로 삭제 되지 않습니다.
      노가다나 기타 외부프로그램 방법 뿐입니다.
