홈/ 질문/Q 92013
등록일: 2011-06-172011-06-17T00:15:40+09:00 2011-06-17T00:15:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일용량이 큰이유?
 횡단면도 파일인데 이상하게 용량이 엄청크거든요 간신히 열리기는 하는데 여러 작업을 하다보면 시스템 메모리가 부족하다며 명령을 취소하라네요 그렇게 쓰다보면 다운되버리구요 리커버, 퍼지, 주석축척재설정등 제가 아는건 다했는데도 용량도 안줄고 계속오류가 나네요 이런 도면이 여러장인데 깝깝합니다. 방법이 없을까요?
  • 32 조회
      2011-06-17T09:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-17 9:12 am
      더이상은 안줄어드내요….용량이 원래크내요..
      외부참조나 배치 활용하시는게 좋을듯………….
      2011-06-17T13:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-17 1:54 pm
      도면에서 측점 0+620 부터 0+740 구간의 전차그림의 객체수가 너무 많이 나오네요..
      0+500 이전에서 그려진 전차1개당  모형의 객체수는 약 130개..
      0+620~0+740 구간에 그려진 전차 1개당 모형의 객체수는 8400개가 넘게 나오네요..
      모형하나를 블럭으로 잡고 복사해서 넣으시는게 좋을듯 싶네요..
      2011-06-20T10:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-20 10:13 am
       넵 답변 감사합니다. (근디 자꾸 다운되서 블럭으로 잡기도 힘드러요 제가올린 파일은 원래 파일의 반두 안되거든요 저것두 간신히 지워서 저장한건데….)
