홈/ 질문/Q 69755
등록일: 2007-08-102007-08-10T09:59:56+09:00 2007-08-10T09:59:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일용량이 2배가량 커져요…
저희 회사는 캐드 2008 네트워크버젼으로 회사 전체가 사용중입니다…
그리고 화일도 네트워크폴더로 연결해서 작업중이구요…
즉… 똑같은 캐드로 똑같은 화일을 가지고 작업을 하는거지요..
근데… 2008로 업그레이드 한 뒤부터…
기존에 500kb이던 화일을 제가 열어서 아무작업도 안하고
그냥 제 자리에서 저장만 하면 2배가량(적은건 1.5배 많은건 4배까지도…)
용량이 그냥 늘어납니다…
그 화일을 다시 다른 컴터에서 열어서 저장하면…
원래의 용량으로 돌아가네요…
제 컴퓨터에서 무슨 설정이 잘못되있는건지..
솔직히 작업하는데 큰 문제가 잇는 사항은 아니지만…
그냥 궁금하기도 하고 찝찝하기도해서…
질문올립니다…
고수님들의 답변 부탁드려요~~ ^^;;
  • 50 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-08-10T10:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:31 am
      신기하네여.. 다시 다른컴에서 저장시… 용량이 다시 줄어든다는게… 그렇게 보일뿐…파일에 이상이 없는거 같은데여..윈도우가 손상이되서.. 표현을 잘못해주는거 아닌가염….
      2007-08-10T10:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:32 am
      가장 큰 문제를 삼으면 text일것입니다. 다른분의 font와 본인의 컴의 font가 다른게 물려서 나올경우 많이 나타나는 현상입니다
      2007-08-10T10:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:33 am
      질문만으로 예상하면저장시 파일저장형식을 하위버젼(예 2000dwg형식)으로 설정했다면 용량이 커질수 있습니다. 상위버젼형식이 dwg자체압축률이 좋습니다. 정확한것은 그 컴퓨터앞에서 cad옵션,환경 모두 점검해봐야..
      2007-08-10T11:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:03 am
      테크형님~~ 올만에여~~ ㅎㅎ 테크형님답변이 정답인듯하네요~ 저는 2000버젼으로 저장하도록 설정해놨거등요~~ ^^;; 감사합니다~~
