홈/ 질문/Q 15988
등록일: 2016-08-192016-08-19T10:30:48+09:00 2016-08-19T10:30:48+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
파일용량 줄여주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요? 캐드로 작업된 외부 계단 도면인데
아무리 객체를 줄이고 퍼지, 오류검사 등을 해도 용량이 줄어들지 않습니다.
시도해본 방법
1. 드림으로 pp(퍼지), dlf(레이어삭제)
2. dxfout → dxf파일 열어서 audit, -scalelistedit 등등 모두 해봣지만 용량이 안줄어 듭니다.
고수님들의 실력을 부탁드립니다.
아울러 방법도 같이…
  • 29 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-08-19T15:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-19 3:27 pm
      “선종류”로 댓글 검색해보세여!
      선종류 “L-12-002  평의자 상세도$0$XA-PH1F$0$A-101~ 대륭17차 평면도$0$DGN Style 4” 삭제 중.
      선종류 “L-12-002  평의자 상세도$0$XA-PH1F$0$A-101~ 대륭17차 평면도$0$STRAF” 삭제 중.
      6963개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “Legend” 삭제 중.
      1개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “AeccUiQTOTransportDesignerFileFloridaDOT” 삭제 중.
      15개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      cDbBlockBegin(B4F27) 유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
      AcDbBlockEnd(B4F2A)   유효하지 않은 도면층 eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
      2 단계 203100 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       51     개의 블록이 감사됨
      전체 1848건의 오류를 찾아서 1848건이 수정됨
      2016-08-19T15:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-19 3:57 pm
      아고.. 감사합니다… ^^
