안녕하세요? 캐드로 작업된 외부 계단 도면인데
아무리 객체를 줄이고 퍼지, 오류검사 등을 해도 용량이 줄어들지 않습니다.
시도해본 방법
1. 드림으로 pp(퍼지), dlf(레이어삭제)
2. dxfout → dxf파일 열어서 audit, -scalelistedit 등등 모두 해봣지만 용량이 안줄어 듭니다.
고수님들의 실력을 부탁드립니다.
아울러 방법도 같이…
“선종류”로 댓글 검색해보세여!
선종류 “L-12-002 평의자 상세도$0$XA-PH1F$0$A-101~ 대륭17차 평면도$0$DGN Style 4” 삭제 중.
선종류 “L-12-002 평의자 상세도$0$XA-PH1F$0$A-101~ 대륭17차 평면도$0$STRAF” 삭제 중.
6963개의 선종류이(가) 삭제됨.
문자 스타일 “Legend” 삭제 중.
1개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
등록된 응용프로그램 “AeccUiQTOTransportDesignerFileFloridaDOT” 삭제 중.
15개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
cDbBlockBegin(B4F27) 유효하지 않은 도면층 eWasErased $AUDIT-BAD-LAYER
AcDbBlockEnd(B4F2A) 유효하지 않은 도면층 eWasErased $AUDIT-BAD-LAYER
2 단계 203100 개의 객체가 감사됨
감사 블록
51 개의 블록이 감사됨
전체 1848건의 오류를 찾아서 1848건이 수정됨
아고.. 감사합니다… ^^
