홈/ 질문/Q 62869
등록일: 2006-10-212006-10-21T18:08:17+09:00 2006-10-21T18:08:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일을 열때 “도면파일이 적합하지 않음” 떠요..해결좀…
캐드 2005를 사용하는데 “도면파일이 적합하지 않음”이라는 문구가 뜨면서 파일이 열리지 않습니다..그래서 혹 버젼이 상위버젼인가 해서 2006에서도 해봤더니 똑같구요..분명히 캐드로 작업한걸 퍼왔는데 정말 의문입니다..고수님들의 가르침을 받을까 합니다…
  • 181 조회
      2006-10-24T04:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 4:19 am
      복구 불가능입니다…
      2006-10-22T09:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-22 9:28 am
      recover 시켜서 해보세요~
      2006-10-21T22:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-21 10:16 pm
      2006도 안된다면…2007롷 작업이 됐거나..파일이 깨진거네여…2007로 열어보시거나..안되면..2007 복구 유틸리티를 사용해보세여.
