홈/ 질문/Q 164240
등록일: 2002-09-122002-09-12T13:59:00+09:00 2002-09-12T13:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일의 삭제에 관련…
어떤 부품파일을 삭제할려고 하면
공유위반이라고 삭제가 안되요…원본이나 대상파일이 사용중인거 같습니다..라고 나오는데 인벤터도 실행 안시켰는데 왜 이렇지요….
  • 45 조회
    2. 이종수
      2002-09-12T17:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 5:39 pm
      안전 모드에서 한번 지워보시죠.
      바이러스 체크 한번 해보시구요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      윈2000은 맞는데요 작업관리자에서도 인벤터가 실행이 안되어 있구요.
      껏다가 다시 켜도 지워지지가 안네요….
      다른방으로 복사는되는데 그 복사하고 남은 파일을 지울라고 하니까는 통~~~~~~~~~~
      잘라내기로도 안되고….파일특성이 보관인가 싶어서 봤드니만 그것도 아니고….
      무슨 문제인지….누구 아시는 분 있으면 가르쳐 주세요…..
      헬프 미입니다요…..
      윈도우 2000 을 사용하면 작업관리자에 들어가서 인벤터가 2개가 실행되는지 확인해보세요.
      아마 중간에 인벤터가 다운된 후 재실행시 이런 문제가 종종 발생하더군요.
      화면에는 하나만 실행되지만 실제는 2개가 실행된다고 보면 됩니다.
      그래도 이상하면 컴터를 껏다가 다시 켜세요.
      아주 간단하게 해결됩니다.
      그럼
      어떤 부품파일을 삭제할려고 하면
    3. 김현일
      2002-09-12T15:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 3:42 pm
      헬프 미입니다요…..
      아주 간단하게 해결됩니다.
      그럼
      어떤 부품파일을 삭제할려고 하면
    4. 이종수
      2002-09-12T15:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 3:05 pm
      아주 간단하게 해결됩니다.
      그럼
      어떤 부품파일을 삭제할려고 하면
