파일의 용량이 너무 커요….
비슷한 도면끼리두 한도면은 270KB정도인데…
다른도면은 4,560KB일 정도로 차이가 납니다…]
무슨이유 일까요???
도면마다 Purge도 시켜 봤는데…….
조금 효과가 있긴하지만….
사용적마다 늘어나는 파일의 용량은 어케 줄일까요?
알려주세요,,!!!!!
파일의 크기를 줄이는 방법은?
우선 도면만 몇개의 블럭으로 잡습니다. 그리고 인서트 포인트를 동일하게
하여서 새도면에서 하나씩 인서트하믄 훨많이 줄어들지여.
아님 제가쓰는 퍼지를 함 올려드릴까여. 아주 강력합니다.
일반적으로 쓰는 퍼지랑은 쬐매 다른데여…
WBLOCK
전체를 WBLOCK으로 잡은후. INSERT로 다시 불러들이는 방법을 해 보았는데..
파일 크기에 전혀 변화가 없습니다..
같은 도면 에서도 서로 다른 용량을 차지하고 있다니….
무언가 근본적인 문제가 있는거 같은데….
알려주세요~~~~~
그런방법이 있었군요…..
자료가 있으시다면… 언능 올려주시면 정말 감사하겠습니다…
멜로 보내주셔두 감사~~~~~~
msshim@ra.rockwell.com
쩝 함 올려보믄 누가 알아요
해결될지두… ^^
건승하세여~
다시 불러들이는게 아니구 WB 하면 DWG 파일 이 생성돼쟎아여..
그 생성됀파일을 가지구 사용하세여 전에 용량큰 파일은 없애버리구여.
새로 생성됀건 BLOCK과 쓰지않난 LAYER가 말끔히 없어져서 용량이 적어지는 거라구여..
그래두 않됌 파일한번 올려보세여
와우~~~~~~^.^
그렇게 했더니 정말 57,498KM가 51KB로 바뀌었어요…
와~~~ 이럴수 있는거에요???
해도해도 넘 차이가 나잖아요………..
그도면이랑 비슷한것은 보통 400KB로 나타나던데..
왜 불쑥 불쑥 파일크기가 큰 도면이 나올까요??
왜 그런 현상이 일어나는 것인지 궁금해요….
그렇게 하지 않기 위해서는 어떤걸 조심해야 하는지……..
알려주세요.~~~~
