홈/ 질문/Q 29611
등록일: 2002-03-202002-03-20T10:25:33+09:00 2002-03-20T10:25:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일의 크기를 줄이는 방법은?
파일의 용량이 너무 커요….
비슷한 도면끼리두 한도면은 270KB정도인데…
다른도면은 4,560KB일 정도로 차이가 납니다…]
무슨이유 일까요???
도면마다 Purge도 시켜 봤는데…….
조금 효과가 있긴하지만….
사용적마다 늘어나는 파일의 용량은 어케 줄일까요?
알려주세요,,!!!!!
  • 7 7 답변
  • 49 조회
    7 답변
    2. 마블가이
      2002-03-20T10:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 10:39 am
      우선 도면만 몇개의 블럭으로 잡습니다. 그리고 인서트 포인트를 동일하게
      하여서 새도면에서 하나씩 인서트하믄 훨많이 줄어들지여.
      아님 제가쓰는 퍼지를 함 올려드릴까여. 아주 강력합니다.
      일반적으로 쓰는 퍼지랑은 쬐매 다른데여…
    3. 필..
      2002-03-20T11:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 11:55 am
      WBLOCK
    4. heroine
      2002-03-20T13:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 1:26 pm
      전체를 WBLOCK으로 잡은후. INSERT로 다시 불러들이는 방법을 해 보았는데..
      파일 크기에 전혀 변화가 없습니다..
      같은 도면 에서도 서로 다른 용량을 차지하고 있다니….
      무언가 근본적인 문제가 있는거 같은데….
      알려주세요~~~~~
    5. heroine
      2002-03-20T13:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 1:26 pm
      그런방법이 있었군요…..
      자료가 있으시다면… 언능 올려주시면 정말 감사하겠습니다…
      멜로 보내주셔두 감사~~~~~~
      msshim@ra.rockwell.com
    6. 감각캐드
      2002-03-20T13:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 1:52 pm
      쩝 함 올려보믄 누가 알아요
      해결될지두… ^^
      건승하세여~
    7. 필..
      2002-03-20T14:22:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 2:22 pm
      다시 불러들이는게 아니구 WB 하면 DWG 파일 이 생성돼쟎아여..
      그 생성됀파일을 가지구 사용하세여 전에 용량큰 파일은 없애버리구여.
      새로 생성됀건 BLOCK과 쓰지않난 LAYER가 말끔히 없어져서 용량이 적어지는 거라구여..
      그래두 않됌 파일한번 올려보세여
    8. heroine
      2002-03-20T14:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 2:44 pm
      와우~~~~~~^.^
      그렇게 했더니 정말 57,498KM가 51KB로 바뀌었어요…
      와~~~ 이럴수 있는거에요???
      해도해도 넘 차이가 나잖아요………..
      그도면이랑 비슷한것은 보통 400KB로 나타나던데..
      왜 불쑥 불쑥 파일크기가 큰 도면이 나올까요??
      왜 그런 현상이 일어나는 것인지 궁금해요….
      그렇게 하지 않기 위해서는 어떤걸 조심해야 하는지……..
      알려주세요.~~~~
