홈/ 질문/Q 61800
등록일: 2006-09-012006-09-01T18:01:02+09:00 2006-09-01T18:01:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이름을 도면번호로 사용할 수 없을까요??
날씨가 많이 선선해졌네요…가을인가봅니다…
항상 이 싸이트에서 도움만 받고 있는 사람입니다…ㅎㅎ
다름이 아니라 파일이름을 도면번호로 사용이 가능한가해서 질문드립니다.
도면이 300장이 넘는데 도면번호를 바꿔야합니다…
도면번호랑 파일이름이 일치하는데 파일이름만 바꾸면 도면번호가 자동으로 바뀌는 프로그램이나 리습등은 없을까요??
도면번호는 일련번호가 아니라 특정한 법칙없이 도면마다 조금씩 틀립니다.
참고로 파일명은 “SIGX-XX-XXXXX-XXX-XXX”로 파일이름과 일치합니다.
도면번호는 모든도면의 오른쪽하단에 동일위치에 놓입니다…
답변부탁드립니다…
즐거운 주말보내세요…^^
  • 68 조회
      2006-09-04T22:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 10:16 pm
      감사합니다…덕분에 해결했습니다…^^
      2006-09-04T11:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 11:52 am
      (setq a (vl-filename-base(getvar “dwgname”)))
      핵심은 요겁니다. 나머지는 알아서…제가 업무중이라..지송
      2006-09-02T10:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 10:57 am
      도면번호가 일정한위치에 있으면 가능합니다.
      2006-09-01T19:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:43 pm
      해당리습을 리습계시판에서 본거같네여..리습계시판가서 검색해 보세여..
