홈/ 질문/Q 159585
등록일: 2007-06-152007-06-15T09:52:59+09:00 2007-06-15T09:52:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일이름 변경관련
어제 나있우님의 답변으로 변환은 다 끝났는데
일단은.. ㅠ.ㅠ
전체 IAM에서 부품을 일일이 다 지정을 해줘야하는 번거러움이 있더군용
이걸 쉽게 해주는 방법은 없나요?
참고로 앞에 들어가는 이름이
[~~~~~~~~~M01-U0*-A0*-P**] 이런형식이 추가되서
*들어간 부분은 다 틀립니다..
1시간동안 열심히 파일 다 찾아가면서(에거 눈아퍼)
연결완료되어서 이미지화 하는순간
Error Report -.-
다시 첨부터. ㅠ.ㅠ
쉽게 이름 바꾸는방법 아시는분.. 리플좀
  • 35 조회
      2007-06-15T14:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 2:19 pm
      vault에서 자동으로 안따라와서 수작업을 좀 많이 했습니다. ㅠ.ㅠ
      2007-06-15T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-15 11:31 am
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode/InstAssemblyTools.zip
      을 다운 받아 어셈블리에서 실행 시키면 이미지와 같은 창이 생성 됩니다.
      다소 변칙적인 방법이긴 하나..
      저 같은 경우..
      최초 설계시에 파일 이름에 연연 하지 않고 대충 만들었다가..
      도면화 하기 바로 전단계에서..
      이 프로그램으로 파일 이름을 변경 시킨후.. 도면 작업을 합니다.
      파란 동그라미 파일 이름을 더블클릭 하시면 다른이름으로 저장이 되고..
      대치하면.. 어셈블리 내의 해당 파트 파일이 이름 변경 되어진 (실제로는 replace 효과) 채로 저장 되고..
      각 개별 파일들의 이름을 변경 하신 후에는 hide 를 눌러 하나씩 안보이게 하죠.
      단, 서두에서도 말씀 드린..
      도면화 작업 전입니다.
      vault에서의 기능 처럼 파트 이름이 바뀌면 도면이 자동으로 따라 오지 않습니다.
      주의 하세요.. 원하시는 기능이 아니더라도,.. 상당히 유용합니다.
    등록일: 2007-06-142007-06-14T16:52:46+09:00 2007-06-14T16:52:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    파일이름 변경관련
    안녕하세요..
    iam으로 작업은 다 끝난상태에서
    ipt이름을 전부다 바꿔야 하는 상황이 일어나게 되어버렸습니다.
    (OTL + 안습)
    Design Assistant 2008에서 바꿔는 보았지만
    파일이름은 바꿀수가 없더군요.. ㅠ.ㅠ
    맨 상위 iam에서 하위에 있는
    ipt랑 iam의 파일이름을 전부다 바꾸는 기능은 없나요???
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-06-14T17:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 5:51 pm
        이것저것 눌러보면서 사용법은 대충은 알겠는데.. 파일수에..
        2007-06-14T17:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 5:23 pm
        사용법을.. ㅠ.ㅠ 나있우님 HelpMe~~~
        2007-06-14T16:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 4:58 pm
        vault의 복사설계 기능을 이용하는게 제일 빠를것 같네요… 복사 하면서 리네임 ㅎㅎ
