홈/ 질문/Q 29483
등록일: 2002-03-142002-03-14T11:21:18+09:00 2002-03-14T11:21:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 깨져서 열리지 않습니다. 수정좀…
미리보기에서는 보이는데 파일이 깨진거 같습니다. 첨부하여 올리니
수정바랍니다.
  • 39 조회
    2. AAA
      2002-03-14T14:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:13 pm
      미리보기창에 보이는것은 단순히 이미지일뿐입니다.
      즉, 도면이 깨져도 이 부분은 보일수 있습니다…
      recover 로 복구하려고 해도 안되는군요…
      부분열기도 안되고….
      여러가지 방법을 써봐도 현재까지는 복구가 안되서….
      시스템에 해당 도면의 *.sv$, *.bak 파일은 없으신지….?
      이들 파일이 남아있다면 *.dwg로 변경하시는게 ….
